Mono-Subwoofer US 2106/1 SW oder Teufel T8 für max 20m²
Zocker311
Rear Admiral
Apr. 2015
Hi leute
hab in meinem Heimkino, bestehend aus Ultima 40Mk3, ultima center mk3, und Teufel Dipole einen Jamo J12.
bin in der aufstellung aber sehr beschränkt.
Habe das Problem das wenn ich den sub so einstelle das er im Raum gut klingt, das dann im rest der wohnung die gläser in den schränken zittern und es überall ziemlich störend dröhnt.
Mir wurde gesagt es liegt am frontfire prinzip, weil er den schall auf die gegenüberliegende wand wirft. also er schallt an meinem Hörplatz vorbei da er praktisch links zwischen front und rear steht.
es hies ich solle einen downfire nehmen, der verteilt den bass besser im raum und ist für filsound eh besser, unter mir wohnt auch keiner.
dachte da an die oberen kandidaten, nur habe ich angst das der günstige vielleicht zu klein ist, mein aktueller ist ja schon ein monster, deswegen eventuell auch der t8, was meint ihr?
Mein raum is ca. 4 auf 4 meter ind 3,7m hoch, falls das wichtig ist.
Die Art der Schallabgabe (Direktstrahler oder Indirektstrahler) ist so verschwindend gering, dass es sich nicht mal lohnt darüber zu schreiben. Dein Raum macht ganz andere Probleme, falls der wirklich Würfelförmig ist und bei der Höhenangabe kein Schreibfehler vorliegt. Wobei selbst bei der Länge und Breite Probleme kommen. Alle Raummoden werden doppelt bzw 3-Fach angeregt. Da würde ich eher zu einem Antimoden greifen, wobei auch das nicht Zaubern kann.
aber die wo auf den boden feuern Erzeugen doch auch Vibrationen die praktisch den fühlbaren bass Erzeugen, und man somit weniger Pegel braucht bis es bei filmen bebt wie im kino?
da ich den jamo ja auch verkaufen kann würde ich ja wenig bis kaum Verlust machen.
hab nochmal geschaut, der raum ist etwas breiter als lang.
nur eben fragliche ob der günstige Teufel ausreichen würde oder nicht?
Wer bitte erzählt solchen Quatsch?
Bässe breiten sich kugelförmig aus!
Daher bringt es auch nichts, den Sub zu drehen, auf den Kopf zu stellen o.ä.. Du musst mit der Position im Raum spielen, ggf. sogar die Höhe des Subs ändern.
Einfachstes Mittel, um eine geeignete Position ohne Messeqipment zu finden, ist folgendes:
Stell den Sub auf den Hörplatz. Dann kriechst Du im Raum herum. Dort wo er am besten klingt, stellst Du ihn hin.
Bringt auch das nicht den gewünschten Erfolg, muss ggf. die Höhe angepasst werden.
Außerdem für gute Entkopplung vom Boden sorgen... ;)
Reaktionen: JackA und druckluft
Zocker311 schrieb:
Hi leute
Audifahrer haben echt die Weisheit mit dem Löffel gegessen...
1. Habe Ich dir bereits bei deinem BOSE Schrottthread erklärt, dass ne falsche Aufstellung vom Subwoofer alles im Haus/Wohnung dröhnen lässt und du kaum was mit bekommst.
2. Hättest mal lieber nen BOSE Subwoofer genommen, die können ja alles besser.
JackA$$ schrieb:
Ein Subwoofer muss halt auch anständig positioniert werden... unter dir, direkt an ner Schreibtischwand ist jedenfalls nicht optimal und eigentlich kannst du dir den Subwoofer dadurch auch gleich sparen.
Unter dir bedeutet meistens, dass du den Subwoofer verhältnismäßig gut aufdrehen musst, um den Bass von ihm mit zu bekommen, dadurch vibriert aber dein Schreibtisch immer mehr mit.
Gehst du dann von deiner Sitzposition weg, dröhnt der ganze Raum und falls du Nachbarn/Familie hast, werden die sich auch bedanken kommen.
also das Teufel Concept c am pc klingt ganz gut mit downfire.
deswegen bin auf doe Überlegung überhaupt gekommen.
hab den j12 halt einfach so weit runtergedreht bis er in der Wohnung nimmer dröhnt, aber nun ist egal ob er an odee aus ist.
in viele tests steht abwe auch frontfire ist gut für musik, down für tv sound
Gerade im Audiobereich sind "viele Tests" auch absolute Grütze.....
Tiefton breitet sich kugelförmig aus. Daran ändern auch die Tests nichts.
Wenn's vibriert Aufstellung anpassen, Raum optimieren, gescheit entkoppeln... etc.
Dann stell doch mal den Sub des Teufel an die Stelle des Jamo. Wenn der dann genauso dröhnt, wirst Du merken, dass die Ausrichtung der Membran keine Rolle spielt! ;)
(Es sei denn, der Teufel kommt nicht tief genug für die bei Dir vorherrschenden Dröhnfrequenzen, denn der Jamo ist schon ein anderes Kaliber mit 80% mehr Bruttovolumen und 44% mehr Membranfläche!)
Das schreiben nur Klatsch-Blätter. Ernsthafte Publikationen können sich solchen Schwachsinn nicht erlauben!
Reaktionen: druckluft, JackA und Cronos83
also war schon ein nahmhafter test von der Stern.
für den jamo müsste man ja auch noch so 200€ gebraucht bekommen oder?
dann würde ich ja beim upgrade auf den Teufel T8 kaum verlust machen.
und hatte wen jamo schon an 2 punkten, die einzigen die in frage kommen, war bei beiden gleich, im raum selber kaum bass und in der wohnung hat gemeint du sitzt im subwoofer
Ähm... naja... Stern und Audio....
Selbst echte Audiozeitschriften bewerten nahezu ALLES was sie testen mit "gut", "sehr gut" oder "Preisklassenreferenz".
Man findet so gut wie KEINEN negativen Test.
Wieviel man also auf die Einheitsbreibewertungen geben kann kann sich jeder selbst ausmalen.
Und dann vom Stern.... joar...
Welches Upgrade?
Du willst nen 12 Zöller mit nem 8 Zöller ersetzen.... und dann auch noch mit nem Teufel... daran ist NICHTS auch nur ansatzweise ein Upgrade.
Den Effekt wirst du mit anderen Subs an den gleichen Stellen genauso haben. Das liegt schlicht an deiner Raumakustik. Da hilft nur ein anderer Standort, Raumoptimierung und/oder ein Antimode.
Aber.... ich habe das Gefühl, dass du sowieso den T8 kaufen willst, egal, welche Antworten und Hinweise du bekommst :)
Reaktionen: JackA
wollte eigentlich wissen ob der für die Raumgröße ausreichend ist, von dee Leistung ger
Für die Raumgröße: ja
Als Unterstützungspartner für die Ultima 40 MK3: nein
Der US 2106/1 wäre sogar noch schlimmer.
der t8 wird von Teufel aber zu den ultimas empfohlen
Will man dem hier eigentlich noch helfen?
Jedes mal das selbe:
Thread fängt an mit "was haltet ihr von XYZ" und will eigentlich nur hören "Du Hengst, mit XYZ bist du der Audi R8 Fahrer und den Audi A3 Fahrern, der Neid wird abseits aller Vorstellungen sein".
Beratungsresistent und eigentlich nicht wert, dass jemand seine kostenlose und kompetente Zeit opfert.
Kauf dir den Teufel-Subwoofer und überzeuge dich einfach selbst.
wollt ja nur wissen ob die zu meinem raum passen, bin überzeugt von Teufel, hätte vielleicht au sagen können, welcher Teufel Subwoofer.
habe alles von Teufel im Heimkino, nur keinen sub, ind mich stört das dee Lautsprecher an der Front ist, weil da die hunde schon paar mal fast dagegen gerannt sind, soll ja nicht kaputt gehen
so viel bass haben die aber nicht, oder muss ich dann bi amp nutzen?
Ist die Frage wirklich ernst gemeint???
Bi-Amping bringt mit einem normalen AVR nullkommanix!
Wenn sie wenig Bass haben, liegt es an den Einstellungen des AVR, u.a. ob ein Sub vorhanden ist und wie z.B. die Trennfrequenz gesetzt wurde!
Sorry, aber langsam fühle ich mich echt veräppelt...
Bin raus!
