Motherboard Asus P9X79 Pro für Sockel 2011, I7-3820, 64 GB RAM?
Laser12
Sep. 2010
Absegnung Desktop I7-3820, Asus P9X79 Pro, 64 GB RAM, leise, schnell, kein Gaming
Moin,
bei der Zusammenstellung eines neuen Rechners bin ich jetzt bei Mainboard und CPU angekommen.
Von den FAQs passt keine so richtig. Der Gamer-PC ist viel zu laut. Grafik+CPU müssen ganz nicht so extrem sein. Ein Multimedia PC ist zu langsam beim Massenspeicherzugriff und hat zu wenig RAM. Die Grafik könnte schon eher passen. Der Office-PC hat daneben noch zu wenig CPU-Power. PC leise machen trifft es schon sehr viel besser.
1. Maximales Budget?
Ich denke, man sollte mit weniger als 2.000,- € auskommen.
2. Geplante Nutzungszeit/Aufrüstungsvorhaben?
- Der PC wird solange genutzt, bis man einen wesentlich schnelleren Desktop-Rechner bauen kann oder mindestens 128 oder 256 GB RAM stabil laufen.
- 1. Aufrüstungsvorhaben: vielleicht mal eine 500 GB SSD
- 2. Aufrüstungsvorhaben: vielleicht mal ein 10 GB/s Netz
3. Verwendungszweck?
- 1. mehrfaches paralleles häufiges Durchsuchen von Millionen Grafikdateien, die nicht in CPU-Cache, in das RAM und teilweise nicht auf die SSD passen.
- 2. Thunderbird mit extrem vielen Rules, extrahieren von Mailanhängen
- 3. ansonsten eher anspruchslose Office Anwendungen
3.1. Gaming
- nein
3.2. Grafik-/Musik-/Videobearbeitung + CAD-Anwendungen
- Hobby, sehr anspruchsvoll
- Gimp oder CorelDraw (kein Photoshop)
- XnView
4. Ist noch ein alter PC vorhanden?
- CPU: I7-950
- RAM: 24 GB (2 x Corsair 12 GB Kit, XMS3 Classic, 3 x 4 GB, CL9), laufen mit 1.066 MHz
- Motherboard: Gigabyte GA-X58-UD7, Sockel 1366
- Netzteil: be quiet 500W
- Gehäuse: Antec DF-30 Dark Fleet, Middletower
- SSD: Crucial C300 128 GB
- Grafikkarte: Asus GeForce GT240 passiv
Davon wird nichts für den neuen PC verwendet.
5. Besondere Anforderungen und Wünsche?
Die Performance meiner Anwendungen wird im Wesentlichen davon bestimmt, wie schnell Daten von und zum RAM gelangen.
Innerhalb der Ramdisk mit etx4 Dateisystem habe ich derzeit eine mittlere Rate von 10 GB/s für schreiben und lesen insgesamt. Da die Ramdisk nach ca. 1,5 Sekunden gelesen/geschrieben ist, hängt die weitere Performance von der Leeserate der SSD bzw. bei Zugriffen auf dieselben Daten von der Pufferung der Sektoren im RAM ab. Das RAM ist ca. um den Faktor 100 schneller als die SSD.
- Der PC soll leise sein - wirklich leise. Ich würde lautlos verlangen, wenn ich der Überzeugung wäre, das ginge.
- An Lüftern gibt es einen >= 120 mm auf dem Prozessor und einen >= 120 mm im Netzteil. Sonst möglichst keinen.
- OC ist nicht gewünscht.
- Die Grafikeinheit soll nicht in der CPU enthalten sein.
- Verbrauch ist nicht soo wichtig.
- wahrscheinlich Formfaktor ATX
- Das muss nicht: Billig um jeden Preis.
- Von meinen Vorgaben aus darf ein Bauteil mehr kosten, wenn es plausibel entsprechend mehr Leistung oder Verringerung der Lautstärke bringt.
- Der Rechner muss zuverlässig laufen. Keine Frickeleien. Verwendung von Standardbauteilen. Kein Austausch des Kühlkörpers der Grafikkarte usw.
- Wasserkühlung möchte ich nicht.
- kein Raid-Einsatz
- kein SSD-Caching
6. Zusammenbau/PC-Kauf?
- Ich lasse zusammenbauen. Mein Computerhändler bekommt die Vorgaben, darf aber mosern, wenn er etwas für falsch hält.
- Kauf, sobald alle Komponenten zusammen sind.
Bisher denke ich an einen
Intel Core i7-3820 http://geizhals.at/691077
Mehr Kerne bringen meinen Anwendungen wahrscheinlich wenig. Die Auswahl des 2011er Sockels erfolgte hauptsächlich aufgrund der Speicherbandbreite.
Die Anforderungen an das Mainboard sind im Wesentlichen:
Sockel 2011
für 64 GB RAM, bisherige Überlegungen hier: https://www.computerbase.de/forum/threads/64-gb-ram-performance-bei-sockel-2011.1022306/
kein Lüfter auf dem Motherboard
ausreichend Platz für den CPU-Lüfter
2 x SATA 6G, kein Ausbremsen bei 2 x SSD am gleichen Kanal bzw. Controller
3 x SATA 3G
1 x Gigabit LAN Intel
1 x eSATA hinten
1 x USB 3.0 für Front
1 x USB 3.0 hinten
1 x PCIe x16 Steckplatz für die passive Grafikkarte, wahrscheinlich ASUS GeForce GTS 450 Direct CU Silent http://geizhals.at/de/646978, https://www.computerbase.de/forum/threads/nvidia-grafikkarte-lautlos-ohne-hitzeprobleme.1020994/
1 x PCIe x8 Steckplatz, falls es mal bezahlbare 10 GB/s Netzwerkkarten gibt, z.B. Intel Ethernet Server Adapter X520-SR2
7. Aktueller Diskussionsstand
CPU: i7-3820
Mainboard: Asus P9X79 Pro
64 GB RAM: mal sehen, was da z. B. vom Platz her passt
Grafikkarte: ASUS GeForce GTS 450 Direct CU Silent
7.1 Erledigte Punkte
-Könnten diese Boards passen?
ASUS P9X79 Pro, X79 (quad PC3-10667U DDR3) http://geizhals.at/697065
ASUS P9X79, X79 (quad PC3-10667U DDR3) http://geizhals.at/699593, falls ich auf den USB 3.0 vorne verzichte
- Wenn ich das Handbuch Asus P9X79 auf Seite 3-36 richtig verstehe, kann die Minimum Drehzahl des Lüfters auf in 100er Schritten bis auf 200 runtergesetzt werden?
- Sind alle 6 Fan Connectors PWM-fähig und temperaturgesteuert?
- Was meint Asus in der Vergleichsübersicht von P9X79/Pro/Deluxe aber nicht bei der WS-Version mit "Integrierter Grafikprozessor"?
7.2 offene Fragen
- Wie kann ich meinen geizhals.at Wunschzettel hier zur Verfügung stellen?
- Was muss bei der Wahl des CPU-Lüfters beachtet werden? Und was bei einem Gehäuselüfter, falls er sich nicht vermeiden lässt?
- Auswahl des Betriebssystems: Bei Ubuntu nutze ich als Ramdisk tmpfs 20 GB sind da kein Problem. Hat jemand unter Windows schon eigene Erfahrungen mit einer großen dynamischen Ramdisk? Mit welcher Software?
reicht dein alter rechner von der leistung nicht mehr oder warum willst du wechseln?!
weil so viel mehrleistung wirst du nicht haben (abgesehen davon wenn du wirklich so extrem viel arbeitsspeicher brauchst...)
Tausch deine Grafikkarte aus und spar die 1500€. Schick mir die hälfte davon und wir sind beide glücklich. :D
Gerade gesehen dass du gar nicht spielen willst damit. Gut ^^ auch da macht das aufrüsten wahrscheinlich wenig Sinn.
Schau dich mal nach einem Xeon + entsprechendes Board um, mehr Ram ist bei Workstations ja auch kein Problem.
Schaut doch erst mal in den anderen Thread, er braucht für seine Anwendung mehr RAM mit möglichst viel Bandbreite, da ist momentan ein Sockel 2011 System einfach das Beste.
MfG
Ich würde mir an deiner Stelle nochmal überlegen ob du dir die ASUS GeForce GTS 450 Direct CU Silent ohne Gehäuselüfter einbauen willst.
Habe vor ca 3 Monaten einen Pc für meine Eltern zusammen gestellt mit genau dieser Karte und was soll ich sagen? Unter längerer Vollast überhitzt sie. Wenn du die Karte nutzen willst solltest du einfach ein oder zwei sehr langsame und leise Gehäuselüfter einbauen....die wirst du nicht hören aber auf einmal ist dein System stabiler ;)
hi,
PWM: ja, temperaturgesteuert weiß ich nicht, kann aber mal nachschaun
bei deinen Vorgaben dass sie leise sind und ne niedrige Startspannung besitzen, ich habe hier die Noiseblocker NB-Multiframe M12-PS http://geizhals.at/de/503938
sind zwar nicht ganz billig aber jeden Cent Wert meiner Meinung (schön ruhig hier ;) )
die WS Version hat die DVI/HDMI Buchse nicht herausgeführt, ergo kannst du die integrierte Grafikkarte der CPU nicht nutzen
ja, die schenken sich ja alle nicht viel
wie atze schon meint, wenn du keinen guten Luftstrom im Gehäuse hast, dann ist ne passive nichts.
Und hol dir Low Voltage RAM mit 1.35V - gerade gesehen gibts ja garnicht bei 1600ern 8GB Riegeln
Das Gehäuse ist auch ausschlaggebend für die Geräuschkulisse, eventuell gleich vorgedämmt?
Als CPU Kühler kann ich dir den MAcho HR-02 ans Herz legen, gute Kühlleistung noch relativ günstig und mit dem richtigen Lüfter drauf unhörbar.
Eventuell nen semi-passives Netzteil ala Seasonic X, da dürfte der Lüfter meistens nichtmal laufen bei dem Gesamtpaket.
gruß
AC!D.siehe 3.1 Gaming.Dort steht ein klares nein!
Es wird ein 2. schneller Rechner im Netz benötigt. Rechenleistung wird der neue nicht viel mehr bringen als der alte aber sehr viel mehr I/O-Leistung.
RAM ist beim mehrfachen Lesezugriff auf dieselben Daten ca. 100 x so schnell wie die SSD.
Grafikkarte tauschen bringt gar nichts. Das ist nicht der Engpass.
Ich mache sehr viel Videobearbeitung und Spiele L4D2 auch noch mit meinem System + Cad für einen Freund ( Er ist Kunstschreiner ) und deßhalb habe ich mir einen Server Gebaut. Was Ich dir Empfehlen Würde :
http://geizhals.at/699583 + http://geizhals.at/de/521405 + http://geizhals.at/de/636650 + http://geizhals.at/de/544258+Grafikkarte deiner Wahl ( Ich würde eine 6870 oder 7000 Serie nehmen )+http://geizhals.at/de/602377 + SSd von Kingston die KC 100 oder Intel 520 oder Samsung 830 dann hast ein superschnelles System wo der Stromverbrauch niedrig ist und sehr sehr sehr leise ist ( habe dasselbe nur mit 32 GB Kingston HyperX und einem Opteron 6168 = 12 Core und das alles mit unter 100 Watt im Betrieb im durchschnitt, Außer bei Rendering Aufgaben da nimmt sich die Graka noch was dazu)
Wieso sollen 128 oder 256GB nicht stabil laufen?
Kauf dir ein Dual Sockel G34 Opteron Board (z.B. http://geizhals.de/532030) da hast du auch ein Quad Channel Speicherinterface und kannst bis zu 256GB RAM verbauen.
Dann zwei günstige Opteron (z.B. http://geizhals.de/699583?v=k), als Kühler 2x Noctua NH-U12DO A3, oder gleich auf eine Wasserkühlung setzen.
@Wector das sieht ja recht ähnlich aus bis auf Dual CPU ;)
+ Das Seasonic X-760 schalten den Lüfter Erst ab ca. 160 Watt Leistungsabgabe erst zu ( und dann dreht er selbst im Schneckentempo sodass du ihn nicht wahrnehmen kannst )
Also wen du ein wirkliches Leistungsplus willst wirst du mindestens einen i7 3930K kaufen müssen,denn der 3820 ist nicht sehr viel schneller als dein jetziger.
Wegen 64GB Ram musst du einfach gugen ob es das Board unterstützt,aber alle Boards mit 8 Bänken sollten dies eigendlich und um problemen in dieser Hinsicht aus dem Weg zu gehen kaufst du dir nur Ram der in den Spezifikationen der CPU liegt,sprich maximal 1600MHZ Ram mit XMP 1.3 der für X79 frei gegeben ist.
Die Sandy-E cpu´s haben keine Grafikeinheit intigriert.
Du solltest auf ein ausreichend großes Gehäuse achten was auch guten Airflow bietet.
Beim CPU kühler wird es so eine sache,denn die Meisten Kühler die sehr gut kühlen sind ziemlich groß und können sich deshalb mit deinem Ram in die Quere kommen,deswegen kauf Ram mit niedrigen Headspreader.
Ich empfehle dir dennoch eine Corsair H100 Wasserkühlung,diese ist komplett Wartungsfrei,leise und kühlt mehr als ausreichend.
was bringt ihm nen 12 Kern Opteron wenn er nichtmal 4 Threads voll auslastet...
Wenn 2 Threads bei 100% sind lohnt sich eine höhere Leistung pro Kern, weiß aber nicht wie gut deine eingesetzt Software skaliert.
hab mal geschaut, alle Lüfteranschlüsse sind auch Temperaturgeregelt
Handbuch vom PRO, 3-36 sind die Bioseinträge dafür
gruß
Wo genau steht, dass er nicht mal 4 Threads voll auslastet?
atze peng schrieb:
habe ich in den Grafikkartenthread übernommen
|***AC!D***| schrieb:
In den alten PC ne HD7970 oder auch ne 580 rein passt dicke ;)
Grafikkarte ist hier off topic, AMD-Chip nicht gewünscht, 580 ist gegen die Leise-Vorgaben, wird leistungsmäßig nicht benötigt, ist Verschwendung
Ich nutze Win 7 Ult 64 Bit und kann nur sagen im gegenzug zum 4 Kerner ist mein Server um Universen Besser bei allem und da er ja ( nehme ich jetzt mal an ) Cad usw Betreibt wird er sicherlich auch eine Software haben die auch mit mehr als bloß 2 Threads auskommen kann und die mehrleistung ( die anderen Kerne ) auch ansprechen kann. Ich habe ihm auch den 8 Kerner vorgeschlagen ( Er muß ja nicht gleich mit 12 oder mehr anfangen, habe meinen 12 nur weil Ich die Cpu supergünstig bekommen hab )
oh,
steht in seinem Thread 64GB RAM...
sicher nicht ;) je nach Einsatzweck versägt selbst der kleine 3820 die 8 bzw 10Kern Opterons, bei Datenbanken siehts anders aus.
gruß
Ok, sorry wußte nicht das du kein AMD magst ( wobei Preis/Leistung ist nicht zu Toppen)
