Motherboard gibt falsche Lüfterdrehzahl aus?
endlichi7
Apr. 2009
Gibt das Motherboard die falsche Lüfterdrehzahl aus?
hi ihr :)
ich habe ein kleines prob und hoffe ihr könnt mir helfen. in meinem bios kann man die lüftersteuerung ( gehäuselüfter) einstellen. silent, standart und turbo. wenn ich aber nun silent einstelle dann springt manchmal der gehäuselüfter 3 auf 10000rpm (was natürlich nicht sein kann) und dann auf normale 1000rpm und wenn ich dann den rechner runterfahre dann bleibt das netzteil 3 min (rücklauf oder wie das heisst^^ ) an weil es denkt das die hardware zu warm ist, wegen den 10000rpm. wenn ich aber die steuerung auf standart stelle dann ist alles normal und wie immer. was kann das sein? hardware defekt kann man ja fast ausschliessen sonst würde es mit der standart lüftersteuerung net funzen oder? was nur ebenfalls komisch ist das, der rechner war in reparatur weil die cpu zu warm wurde, es vorher funktioniert hat (silent mode) also bevor ich ihn weggegeben hatte. die haben die cpu von 1,3 volt auf 1.05 volt runtergetaktet und nun läuft er unter prime bei 64 grad (vorher 86). hat das vllt auch damit was zu tun? oder ises was anderes? hoffe ihr habt mein prob verstanden ^^ danke für reichlich antworten :) achso mein netzteil ist das bequiet dark power pro 850W und seitdem ich den rechner wieder habe scheint das netzteil net an die lüftersteuerung angeschlossen zu sein. zeigt im bios n/a an und bei everest garnix. ich hab noch net nachgeschaut aba ich weiss auch net was das für ein stecker ist und wo dieser dann auf dem board angebracht wird :(
Solche Auslesefehler in der Drehzahl gibt es oft wenn der Lüfter so langsam dreht, dass es nicht mehr sauber ausgewertet werden kann.
Zum Rest sage ich mal nichts...
