Motherboard Monitor (MBM 5) Core 0 & Core 1
Ghoose
Feb. 2004
Hallo, wollte mal nachfragen für was bei Motherboard Monitor (MBM 5) die Core 0 & Core 1 Spannung steht? :confused_alt: Beide zeigen das gleiche an? Habe mal in einigen Foren darüber gelesen, viele haben z.B. bei "Core 0" einen höheren Wert als z.B. bei "Core 1" oder andersrum, allerdings habe ich nirgendwo eine Erklärung dafür gefunden.
Also, wäre toll wenn jemand eine Erklärung Posten könnte, danke! :)
Du hast bei beiden den gleichen Wert? Dein armer Prozessor muss also leiden? :D
Core 0 ist der VCore für deinen Prozessor
Core 1 ist der VCore für den RAM.
Kann nicht sein, das Core 1 den Wert für den RAM anzeigt!
Da im Bios VCore & RAM Spannung korrekt eingestellt sind, VCore 1,65 V & RAM 2,65 V.
Somit müsste ich bei Core 1 ---> 2,65 Volt haben, habe dort aber die Spannung von Core 0 anstehen und das sind nun mal 1,65 Volt!
Woher hast du die Info das Core 1 RAM Spannung anzeigt?
CORE0 ist die CPU-Spannung (VCore)!
CORE1 ist die RAM-Spannung (VDimm)!
Kommt auf den HW-Chip am MB an.
Bei meinem Board sieht MBM auch auf beiden 1,65V (obwohl das RAM definitiv mehr U hat).
moin
also bei meinen beiden nforce2 ist es die NB-spannung - wenn ich diese im bios ändere ändert sich auch in mbm die anzeige um den selben wert.
aber richtig - kommt aufs board an.
viel Spass
Al
Ok, danke für die Antworten! :)
Noch eine Frage "Al Ash" heisst "NB" bei dir Northbridge? :confused_alt:
jo, damit meint er die NorthBridge ;)
hab auch letztens gesehen, dass bei manchen mobo´s bei CPU-Z die VDD des chipsatzes angezeigt wird...
normalerweise ist es aber die VCORE ;)
