Motherboard (MSI Gaming 7 z97) nimmt manuelles Übertakten nicht an
xxchaosweaverxx
Okt. 2014
wie im Titel schon geschrieben hab ich gestern den ganzen Tag damit verbracht meinen i7 4790K auf meinem Gaming 7 z97 Board etwas zu übertakten. Aber egal was ich einstelle, weder der Ram (G.Skill Sniper 1866) wird so angenommen wie ich ihn einstelle (Werkstspannung und Timings), noch die CPU Übertaktung. Für den Ram zeigt er mir immer Falsche Timings und einen 1600er Takt an.
Ich habe zum Beispiel 4,2/4,3/4,4 GHz eingestellt, aber unter Prime95 taktet er auf 4,2Ghz für alle Kerne runter. Oder eben bei single-core Anwendungen auf 4,4/4,3GHz, so wie er sich standardmäßig eben verhalten sollte wenn er nicht übertaktet ist. Völlig egal was ich ihm vorgebe, selbst die fixed Einstellung im BIOS ändert nichts daran das er sich verhält als ware er nicht übertaktet.
Da ich kein Freund von automatischem Übertakten bin hab ich aber dann doch spaßeshalber den OC-Genie Button auf dem MB gedrückt (vorher wieder alle von mir veränderten Einstellungen zurückgesetzt) und siehe da, nun zeigt er mir im BIOS UND bei CPU-Z meinen Ram mit 1866MHz an sowie einen festen 4,4GHz Wert auf allen Kernen, auch unter Prime....
Da fühlt man sich doch verarscht?
Man muss dazu sagen das ich über das LIVe-update das BIOS geupdatet habe und jede Menge andere Programme von der MB-CD installiert habe, welche ich dann erstmal wieder vom PC gefeuert hab...da blickt doch kein Mensch durch ^^
Mein nächstes vorhaben wäre gewesen einen CMOS Reset zu machen um das BIOS wieder im Ursprungszustand zu haben und es erneut, nach allen Regeln des OC´en, zu versuchn ihn zu übertakten...
Ich danke schon einmal für jede Hilfe
du musst den turbo ausschalten oder aber nur über den turbo takten. 4,2ghz ist der turbotakt für 4 kerne beim 4790k.....bitte noch einmal einlesen :) Mal davon ab, dass ich es Sinnfrei finde den 4790k zu übertakten, gibt es im netz viele tutorials dazu.
Ich hatte den Turbo aber auch mal auf "aus" gestellt, außer ich ire mich jetzt völlig.
Ich werde mir gleich mal in Tutorial durchlesen. Ich bin neu auf dem Intel Gebiet, ich hatte bisher immer AMD und habe diese auch erfolgreich übertaktet, der Intel jetzt ist mein erster.
Das werde ich aber zuhause mal testen. Jedoch erklärt das nicht wieso er meinen Speicher nicht richtig annimmt?
Ist doch ganz logisch mit dem Speicher, der hat halt ein Standard-SPD-Profil mit 1600Mhz und die 1866MHz musst du ganz normal per XMP oder von Hand einstellen. Und wenn du den OC-Button drückst, dann wird halt vermutlich automatisch XMP aktiviert.
wie schon geschrieben habe ich die speicher manuell eingestellt und auch versucht über xmp einzustellen. jedoch wenn ich dann in cpu-z oder wieder im bios nachschaue zeigt er mir an das die speicher mit 1600 laufen
Es liegt tatsächlich am Bios, hab das zweite BIOS mit der älteren Version benutzt und hier funktioniert alles tadellos. 4.5ghz bei 1.25Vcore und 60grad bei prime95 und die Speicher sind bei 1866 mit ihren Timings so wie es eben sein soll :)
