Mouse und Tastatur an 2 PCs
new_r82
Nov. 2019
Hab im Moment meinen alten und neuen PC parallel in Betrieb. LAN, Displayport/DVI kann man ja getrennt anschließen aber kann man Mouse und Tastatur auch über ein Y Kabel betreiben? Und muss nicht jedes Mal umstecken? Aber wahrscheinlich bewegt man die Mouse ja dann auf beiden PCs etc....
Was du suchst ist eine Art „KVM Switch“ es gibt davon auch preiswerte Varianten mit denen du nur die Tastatur und Maus schalten kannst
Monitor Umschaltung müsste aber dann DVI oder Displayport enthalten.
Alter PC= DVI
neuer PC = DP oder HDMI
Reaktionen: new_r82
mit DVI und DP gibts dann wohl nicht...
Müsste aber mouse und tastatur getrennt auf 2 pcs verteilen?!
new_r82 schrieb:
Alter PC= DVI
Dann nimm doch einen mit DVI. Den alten kannst du direkt anschließen. Den neuen mittels entweder Adapter oder gleich als passendes Kabel via DVI auf HDMI habe ich bei mir z.B. selber mehrfach im Einsatz.
Was für Anschlüsse hat den eigentlich der Monitor?
https://www.amazon.de/dp/B00IW6IH7C
https://www.amazon.de/dp/B00B2HP9T2
Wenn ich das richtig verstehe, kannst du dann PC 1 via DVI, PC 2 via HDMI (auf DVI Adapter) und deinen Monitor via DVI anschließen. Sollte doch so passen?
Was ich noch nicht ganz verstanden habe, welches Mainboard oder CPU möchtest du kaufen?
rolandm1 schrieb:
er sucht weniger ein Mobo oder eine CPU, sondern er möchte 1 x Maus und 1 x Tastatur (beides USB) an 2 PC nutzen.
ich weiß, ich wollte nur durch dir Blume feststellen das das hier das komplett falsche Unterforum ist.
Stimmt.
Vielleicht kann ja einer der Mods den mal verschieben
hatte die passende Kategorie nicht gefunden
Geht mir manchmal auch so.
Ich hatte wahrscheinlich die Kategorie gewählt.
computerbase.de/forum/forums/eingabe-und-ausgabegeraete.134/
