.mpa und .m2v zusammenfügen!
  • Ersteller Ersteller Benji
  • Erstellt am Erstellt am
B
Benji
Hi!
ich habe aus einer .avi datei einer .mpa datei gemacht (ist eine Audiodatei) und einer .m2v datei gemacht (ist ne Videodatei)
wie kann ich die zu einer .mpeg datei zusammenfügen??
Codiert müssen sie nicht werden das hab ich schon!
Gibts da ein Prog dafür??
THX
//edit
hab noch ein prob die .m2v-datei steht auf dem kopf! also das bild ist spiegel verkehrt!
die .mpa-Datei also der Ton ist in Ordnung!
wie kann ich das bild drehen?
der-graph schrieb:
entweder direkt (wenns das richtige Format hat) mit nem DVD Authoring Produkt brennen, die erkennen fast alle Video und Audio getrennt und brennen das zusammen,dann haste das ganze gleich auf DVD.
Oder wenn dus wirklich zu nem MPEG zusammenfügen willst, dann besorg dir TMPEG und da kannst du unter "File/MpegTools/SimpleMultiplexer" das Video und Audio File eintragen und schon wirds zusammen gemuxt zu ner MPG.
Hoffe das hilft dir was.
Wir arbeiten hier unter Linux.
Zu deinem Problem....
Auf dieser Seite findest du sicher ein Programm zum zusammenfuegen von Audio & video dateien:
http://packman.links2linux.de/index.php4?action=cat&cat=1
mfg
ok also zusammenfügen habe ich geschafft mit tcmplex!
jetzt wär nur noch das Prob mit dem drehen!
da hab ich leider nichts gefunden!
