MPEG Tonspur in MP3 umwandeln?
B@dehose
Okt. 2005
Hi!
Ich würd gerne von ein paar Mpeg Videos die Tonspur als MP3 aufnehmen. Gibts da vll eine qualitativ bessere Lösung als quasi den output per No32 o.ä. aufzuzeichnen? Habs damit mal versucht aber die Tonqualität ist schon hörbar schlechter...
Vielen Dank im Vorraus
Was is "No32" ???
Du solltest zuerst einmal feststellen, welche Bitrate das org. Video fürs Audio hat.
Anschließend einfach mit einem handelsüblichen MP3-Encoder in MP3 wandeln.
Wenn das schon sehr kleine Videos sind, ist dein Vorhaben unnütz, da der Platzgewinn, bzw. der Shrink so gering ausfällt, das sich die Arbeit einfach nicht lohnt.
Rodger
Mit TMPGEnc Xpress gehts meines Wissens auch, einfach als Input die Video-Datei wählen, und als Output Audio, dann wird nur der Audio-Stream im entsprechenden Format gespeichert.
Xmpeg ist auch ein gutes tool vidioqelle im eingang wählen, audio im ausgang und fertig.
@ B@dehose
SUPER, ein zwar englischer, aber dennoch leicht zu bedienender Freeware Video Converter kann das. Einfach als Output- Container das MP3- Format wählen. Rechtsklick und mit Add Multimedia Files die gewünschten Dateien hinzufügen - Speicherort noch vorgeben (ansonsten befinden sich die konvertierten Datein im Programmverziechnis unter C.\Programme) - Encode klicken. Sollte es schon gewesen sein. Reicht imo für den Hausgebrauch locker. Die Klangqualität bleibt zum Original vergleichbar. Eine Ver(schlimm)besserung ist nicht (nie) möglich. DL auf deren HP:
http://www.erightsoft.org/SUPER.html
