Schönen Guten Tag liebe Community,
ich habe wie im Titel beschrieben sehr starke FPS Drops.
Es wurden schon ziemlich viele foren auf deutsch sowie englisch von mir durch gelesen und es kamen immer wieder neue Tipps und Tricks raus, die aber irgendwie nicht das wahre sein kann, da sonst die GPU für mich ein übelster flopp ist.
Nähere Beschreibung des Problems:
Habe mir im September 2015 mal meinen ersten PC komplett zusammen gestellt und zusammen gebaut. Kenne mich zumindest mit dem zusammensetzten der Komponenten und des anschließen der Komponenten gut aus, das es da eigentlich kein Problem geben sollte.
Habe mir also diese Komponenten gekauft und zusammen gebaut:
Motherboard: ASRock 970 Extreme3 R2.0 AMD 970 So.AM3+ Dual Channel DDR3 ATX Retail
SSD: 250GB Samsung 850 Evo Starter Kit 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s TLC Toggle (MZ-75E250RW) -> Win 10 und nur wichtige Programme sowie 1-2 games drauf installiert)
1x alte HDD von dem alten (gute 4-5 Jahre alt und dient als 500gb Massenspeicher)
CPU Kühler: THERMALRIGHT True Spirit 120 M BW Rev.A CPU Kuehle
CPU: AMD FX Series FX-8350 8x 4.00GHz So.AM3+ BOX
RAM: GB (2x 4096MB) HyperX FURY blau DDR3-1866 DIMM CL10 Dual Kit
Netzteil: 600 Watt Corsair CX Series Non-Modular 80+ Bronze --> wurde aber durch 650 Watt be quiet! Power Zone Modular 80+ Bronze ersetzt, da ich gelesen habe, dass mein pc an die 625 Watt benötigt und ein freund mit ähnlichem RIG keine probleme mit diesem NT hat
Gehäuse: Sharkoon T9 Value blue edition PC-Gehäuse (Midi Tower, ATX, USB 3.0) schwarz (3x Ventilator)
Beim alten Netzteil ist der PC auch des öfteren abgeschmiert, also Windows ist eingefroren, kein blackscreen oder direkt aus, sondern es ist einfach alles eingefroren (bei TS konnte man mich auch nicht mehr höhren). War gezwungen den PC neu zustarten. Neues Netzteil seit 2 Wochen und am Anfang ist er 1x eingefroren (komischer weise bei League of Legends), aber seit dem keine Probleme mehr.
Ich habe nach dem kauf eigentlich erstmal nur CS:GO gekauft und dort über 200 fps gehabt und daher hatte ich nie fps drops.
Dann um Weihnachten herum im Steam Wintersale dies und das gekauft und dort ist es mir mit den FPS drops aufgefallen.
ALLE SPIELE MIT GEFORCE EXPERIENCE EMPHOLEN OPTIMIERT
z.B. CoD BO3 läuft ohne FPS drops bei 75 FPS
aber BF4 läuft bei 65-95 FPS aber nach einer gewissen Zeit sinken die FPS auf 10-20.
Bei X-COM 2 sind es 30 FPS aber ab und an sinken diese dort auch auf 20, man merkt schon die lags bei 28 fps.
Bei League of Legends habe ich 150-350 fps, kommt aufs Spielgeschehen an.
Da ich eine Logitech G910 Orion Spark und G402 Maus habe, benutzte ich auch die Logitech Gaming Software. Dies kann man ja mit der Handy App Logitech Arx Controll koppeln und man sieht dort die CPU und GPU.
bei CPU, jeden kern und ihre Prozentuale Belastung sowie gesamt Belastung. Temperatur (Ruhemodus um die 29-38° / Während BF4 60-70°)
bei GPU, Temperatur, Gesamtbelastung in %, GPU Usage in %, Frame Buffer in %, Video Engine in %, GPU Memory in %.
Meistens kann ich dann absehen wann der FPS Einbruch kommt, nämlich dann wenn die GPU auf 70° geht, dann sinken die FPS auf 63-70 und ab ~72° kommt kurz darauf der drop auf 10-20 FPS. GPU Usage ist auch so gut wie immer bei 97%. Der rest war im gelben Bereich (kann man nicht genau eingrenzen, denke es sind so 60-80%). Wenn der FPS drop kommt, sinken alle Werte auf ca 20% und die Temperatur ist bei 65° und der CPU wird stark beansprucht (an die 95%). Dieser Zustand hält sich dann mindestens 1 Sekunde, kann aber auch bis zu 10 Sekunden dauern bis es wieder hoch zu 80-90 FPS geht. Anschließend geht es dann wieder langsam runter, je nach dem wieviel in dem Spiel passiert (bestes Beispiel ist BF4 und Rainbow Six Siege, wobei es da sogar randome passiert, also sehe keine Vorzeichen.)
Außerdem wird auch noch der RAM gebrauchte GB in der Logitech Gaming Software angegeben.
Meine Frage ist nun, liegt es eventuell immernoch am Netzteil? Da die Graka nicht genug strom bekommt? Oder ist es ein Temperatur Problem und ich sollte mal die Wärmeleitpaste auf der Graka erneuern? oder sogar das Teil umtauschen?
Bei weiteren spezifischen details des Problems brauch ich aber eine art Tutorial, da ich mich damit leider nicht auskenne.
MfG JonnXa
MfG JonnXa
