shmoe
- Juli 2016
Ich habe natürlich bereits viel gesucht und gegoogelt. Dieses Blackscreenthema mit spiele Crashes gab es ja direkt nach Release, allerdings habe ich hier ein anderes Thema, Crashes habe ich keine. Ich bekomme einfach kein Bild direkt beim booten.
2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden(zusätzliche Bilder könnten z.b. hilfreich sein):
Ich hab übers Wochenende meinen Rechner ins neue Case umgezogen. Inkl. neuem Mainboard. Ich bin gewechselt vom Asrock B350M Pro4 zum oben gegannenten Mitx Gigabyte B550i. Der Rest ist gleich geblieben. Vor dem Umzug hatte ich wenig bis keine Probleme.
Das einzige was ab und zu passiert ist, ist dass ich durch meine custom Resolution bei CSGO nach dem raustaben einen Blackscreen mit info bekommen habe, dass der Monitor die Resolution nicht unterstützt. Durch ansteuern des DP Eingang über die Monitortasten war das immer sofort behoben.
Jetzt habe ich das Problem, dass meine Karte absolut kein Bild mehr ausgibt. Der Rechner bootet, die Monitore sagen aber: Kein Signal an Eingang xy. Durch Cmos reset und Eingangswechsel am Monitor kann ich unzuverlässig Bild bekommen. Dieses ist aber nach einem Reboot wieder weg und ich muss mich wieder bemühen auf irgendeine Art und Weise wieder Bild herzustellen.
Sobald ich Bild habe, läuft die Karte flüsterleise ohne jegliche Probleme. Es gibt keine Abbrüche oder Crashes in Games. Es scheint beim Booten einfach am Handshake zwischen Karte und Bildschirmen zu scheitern. Mein TV gibt ebensowenig Bild aus.
Ich hoffe ich hab das relativ klar dargestellt. Ansonsten nochmal hier:
Ich habe manchmal Bild, wenn ich rumfummel. Die Karte läuft also. Gibt auch ordentliche Ergebnisse in z.B. Timespy aus. Ich hab einfach nur beim Booten zu 90% kein Bild. Mit einer anderen Karte allerdings immer Bild (kein Abbruch, einfach von Anfang an sagt der Monitor "kein Signal").
- Prozessor (CPU): R5 3600
- Arbeitsspeicher (RAM): 16gb (2x8) Crucial Ballistix 3000Mhz CL16 @XMP
- Mainboard: gigabyte B550i PRO AX
- Netzteil: Corsair SF 450
- Gehäuse: Xtia Xproto
- Grafikkarte: MSI 5700XT Mech OC @Raijintek Morpheus
- Monitore: Dell S2719DGF + Dell U2414H
- Mit Ersatzkarte Windows neu aufgesetzt, alle Chipsatztreiber und weitere Treiber des Mobo installiert.
- Alle Windowsupdates installiert.
- Neusten AMD Treiber (Adrenalin 2020 Edition 21.1.1 Optional) versucht, ist gecrasht/installation gescheitert.
- Danach auf stabilen (Adrenalin 2020 Edition 20.11.2 Recommended (WHQL)) gewechselt. Installation ist durchgegangen.
- Cmos reset -> hilft manchmal
- Bios Update -> neustes Bios ist drauf, hat das Problem nicht behoben.
- Verschiedene Kabel, habe Bildschirme über DP und HDMI angeschlossen und viele Kombinationen durch.
- Karte gegen alte HD 6950 getauscht. Diese gibt sofort zuverlässig dauerhaft Bild aus.
- Ein Tipp den ich gelesen hatte war "HDCP" auszuschalten in der Radeon Software - hab ich gemacht. Leider bringt auch das keinen Erfolg.
