MSI 870A-G54 Problem mit Bios!
neuling1992
Cadet 1st Year
Sep. 2010
Hallo lieber Mitglieder,
pc specs:
Gerätetyp Produkt
Prozessorlüfter Zalman CNPS9500A LED
Grafikkarte (PCIe) XFX HD5770 XXX
Prozessor AMD Phenom II X4 955
Netzteil Arctic-Cooling Fusion 550R
Gehäuse Cooler Master Elite 331
DVD-Brenner LG GH-22NS
Mainboard MSI 870A-G54
Festplatte (SATA) Samsung HD103UJ 1 TB
Arbeitsspeicher Corsair DIMM 4 GB DDR3-1333
ich habe ein folgendes Problem... Ich habe vergangene Nacht ein nettes Spiel auf meinem PC gezockt... ich übertakte meinen AMD phenom || x4 955 BE mit dem Zalman auf 3,6 und ich hatte gestern ein bluescreen... naja erstmal nix besonderes dachte ich ... als ich versuchte mein PC neu zu starten kam die Meldung :
Bios Recover requested. Starting Bios Recovery!
Please insert Usb flash disk with bios file...
ich bin auf die msi seite gegangen und hab den neuesten bios geladen... auf den usb gepackt und an mein pc angeschlossen und dann bootet er auch vom usb stick... jedoch bleibt der screen schwarz und macht nix... ich habe die bios version 17.7 und 17.6 ausprobiert... und nix...
übrigens dreht der lüfter ununterbrochen auf hochturen und maus, tastatur funktioniert nicht... beim mainboard leutet die oc clock die ganze zeit rot...
ich hoffe das mein mainboard nicht durchgeraucht ist( ich kann nix riechen weder noch etwas erkennen ) und ich hab keine ahnung wie ich mein system wieder zum laufen kriegen kann... ich will natürlich meine daten behalten...
könnt ihr mir helfen?
schon vielen dank im voraus!
einfach ma bios resetet ? deinen daten passiert nix sind ja auf der hdd und nich auf dem mainbaord ;)
BIOS Reset / CMOS Clear :
Ziehe den Netzstecker vom PC,
dann suche rechts von der Batterie auf dem Mainboard die
Steckbrücke JBAT1 , müßte ein grüner oder türkiser Jumper draufstecken
(Steckbrücke) . Den auf die andere Seite (2-Pins) der Pinreihe stecken und
ca. 1 Minute warten, dann die Brücke zurückstecken und das System neu starten.
Steht auch im Handbuch vom Mainboard auf Seite 2- (Strich) 2-17.
Hab noch was interessantes im Handbuch gefunden,
üblicherweise "versteht" das Tool "M-Flash" (BIOS Flashen im BIOS) nur Datenträger
die FAT oder FAT32 formatiert sind. Wenn dein Stick NTFS formatiert ist könnte
das auch nicht klappen.
ja hab ich gemacht... nichts hat sich verändert... mein stick ist fat32 also könnte es nicht dadran liegen... aber woran dann?
Liegen die einzelnen Dateien im Hauptpfad z.B. G:\
oder liegen die noch im Ordner auf dem Stick ?
die Dateien liegen frei in keinen ordner versteckt oder so... d.h. mein pc kann drauf ohne probleme zu greifen ... das problem ist das der pc sozusagen nicht weiter die datei auf dem stick startet... er sagt das er das lädt und das er das vollständig geladen hat aber der bildschirm bleibt schwarz und es passiert nix...
hab es eben gerade mit der 17.6 versionb versucht... immernoch nix ...
hab es auch mit FAT versucht... auch nix... es tut sich nix... das kann doch nicht sein dass das board durch ist nur weil ich einmal einen bluescreen hatte? ...
Soll etwa die CPU durch sein ? ;) wirst du nur mit einem Ersatzboard bestimmen können.
