thamburger
- Apr. 2004
ich habe ein MSI 875P Neo Board (6758 Rev. 2.0) mit einer Pentium 4E 3.2 GHz CPU und zwei 512MB HyperX Memory Modulen von Kingston. Wenn ich im Bios (neuste Version 3.5) die DRAM-Timings per SPD automatisch setzen lassen, so werden 2-4-4-5 eingestellt (siehe unten) Laut Spezifikation von Kingston und auch laut Angaben im CPU-Z (Version 1.24) müsste aber aus den SPD Werten 2-2-2-5 ausgelesen werden. Stelle ich die Timings manuell auf diese Werte ein, so läuft das Board nicht mehr stabil. Was könnte die Ursache sein? Muss ich noch etwas anderes einstellen?
thamburger
Motherboard manufacturer MICRO-STAR INC.
Motherboard model MS-6758, 2.00
BIOS vendor American Megatrends Inc.
BIOS revision V3.5
BIOS release date 09/16/2004
Chipset Intel i875P rev. A2
Southbridge Intel 82801EB (ICH5) rev. 2
FSB Select 533 MHz
Performance Mode enabled
CPU#1 APIC ID = 0
CPU Name Intel Pentium 4
Code Name Prescott
Specification Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz
CPU Clock Speed 3200.1 MHz
Clock multiplier x 16.0
Front Side Bus Frequency 200.0 MHz
Bus Speed 800.0 MHz
DRAM Type DDR-SDRAM
DRAM Size 1024 MBytes
DRAM Frequency 200.0 MHz
FSB to DRAM 1:1
CAS# Latency 2.0 clocks
RAS# to CAS# 4 clocks
RAS# Precharge 4 clocks
Cycle Time (TRAS) 5 clocks
# of memory modules 2
Module 0 Kingston DDR-SDRAM PC3200 - 512 MBytes
Module 1 Kingston DDR-SDRAM PC3200 - 512 MBytes
thamburger
BIOS revision V3.5
FSB Select 533 MHz
CPU#1 APIC ID = 0
Code Name Prescott
Bus Speed 800.0 MHz
DRAM Type DDR-SDRAM
FSB to DRAM 1:1
