Ich habe einen Lenovo Legion Y520 Laptop mit Nvidia GTX 1050 TI Grafikkarte. Ich möchte sie ein wenig overclocken und habe festgestellt, dass ich keine Möglichkeit habe die oben genannten Optionen zu regeln. In Einstellungen etc. habe ich auch schon geschaut. Liegt das an dem Laptop? Ist das BIOS System kaputt?
MSI Afterburner: Keine Regulationsmöglichkeit der Core Voltage, des Power Limits und der Fan Speed.
- Ersteller Minepeti
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
den haken bei "Unlock voltage control" gesetzt? PT ist wahrscheinlich gelockt und die graka hat vermutlich keinen dedizierten eigenen lüfter.
was erhoffst du dir bei der karte von OC? versuche es über den curve editor wenn es denn sein muss.
edit:
warum erschien dir ausgerechnet das subforum "Overclocking und Undervolting von Intel-Systemen" passend wenn es explizit um die graka geht?
edit:
Jap, Haken gesetzt und Karte hat eig. Lüfter.
Und ich erhoffe mehr als 60 Fps in den meisten Games.
Das is ne gute Fr
Das is ne gute Fr
Das ist ne gute Frage...Ich hatte eig. eine andere Kategorie gewählt.Deathangel008 schrieb:den haken bei "Unlock voltage control" gesetzt? PT ist wahrscheinlich gelockt und die graka hat vermutlich keinen dedizierten eigenen lüfter.
edit:
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
Naja an sich bekomme ich schon viele FPS in Spielen. Das Problem ist eher, besonders in Fortnite, das die Frames andauernd von 120 runter auf 10-20 und wieder hoch auf 120 droppen.
Oder halt weniger als 120
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
Sternengucker80
- Sep. 2006
Wird dann wohl eher ein Temperatur Problem sein, und CPU/GPU drosseln.
Das solltest du mal mit dem AB überprüfen, bevor du übertaktest.
Ja aber was soll es denn sein? Temperatur ist es nicht.Deathangel008 schrieb:@Minepeti:
wenn die fps von 120 auf 10-20 fallen läuft da was gewaltig schief und ein paar MHz mehr bringen dir da nichts. vllt erstmal auf problemsuche gehen?
Ne ich hatte zwar eins, bin aber jetzt bei 50-70 Grad im grünen Bereich und die GraKa geht trotzdem immer runter.Sternengucker80 schrieb:Wird dann wohl eher ein Temperatur Problem sein, und CPU/GPU drosseln.
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
@Minepeti: vllt hilft das ja: FAQ: Performance-Probleme. Es Ruckelt. FPS brechen ein. Framedrops. Lags.
Danke, ich schau mir das nochmal genauer an. ICh hatte gestern schon Screenshots von InGame gemacht bei denen einige Werte zu Sehen sind (im Anhang). GraKa sollte richtig eingebaut sein, da es ja ein baufertiger Laptop war der ja nicht mehrere Kartenslots hat.(Ich weiss CPU und GPU sind zu heiss aber Problem besteht auch bei kalten)Deathangel008 schrieb:
Sternengucker80
- Sep. 2006
Aha, Temperatur ist nicht das Problem. Dann mach doch mal nen Screenshot bei den Drops, oder ne generell Aufzeichnung.
Mit bissle Übertakten, kommt man die Drops nicht in den Griff.
Wenn der VRam ausgeht, bringt Übertakten auch nix.
Aber VRam ist nicht ausgegangen. Ist also in dem Fall das Übertakten sinnlos?Sternengucker80 schrieb:Aha, Temperatur ist nicht das Problem. Dann mach doch mal nen Screenshot bei den Drops, oder ne generell Aufzeichnung.
Sternengucker80
- Sep. 2006
Beim so extrem Drops, drosseln in der Regel entweder CPU oder GPU, oder beides wegen zu hohen Temperaturen, oder zuviel Stromaufnahme. Gerade beim Laptop ist das Fenster wesentlich kleiner, wie beim Desktop.
Das kannst du mit dem AB überprüfen.
Wenn das der Fall sein sollte, kommst du mit Spannungsabsenkung, Takt Reduzierung, eventuell eher ans Ziel.
Vielen Dank für die Hilfe. Sorry das ich frage aber was meinst du mit AB? Ich kenne mich leider nicht so gut aus.Sternengucker80 schrieb:Beim so extrem Drops, drosseln in der Regel entweder CPU oder GPU, oder beides wegen zu hohen Temperaturen, oder zuviel Stromaufnahme. Gerade beim Laptop ist das Fenster wesentlich kleiner, wie beim Desktop.
Sternengucker80
- Sep. 2006
AB ( MSI Afterburner)
Dein Prozessor taktet nur mit 800Mhz, in Folge dessen hängst du im CPU Limit. Da der Prozessor schon bei ca. 90°C ist könnte es auf jeden Fall was mit den Temperaturen zu tun haben.
Und die Grafikkarte ist auch nicht gerade kühl mit 88°C.
