MSI Afterburner zeigt Harlekine oder falsche Werte an
Xgamer
Cadet 1st Year
Aug. 2024
Ich spiele gerade Red Dead 2 und habe mal mein Afterburner Layout aktiviert um zu sehen was da so ist.
Erstens sehe ich GPU Nutzung liegt bei 0%
Was natürlich nicht sein kann
Dann die Temperatur der GPU 46 Grad das kann auch nicht sein der task manager zeigt nämlich 67 Grad an.
Die power schwankt zwischen 6W und 50W. Eigentlich müsste das viel höher sein.
Der Takt ist dauerhaft bei 600Mhz
Der müsste eigentlich bei 2600 sein
Und der VRAM liegt auch bei 0%
Die anderen Werte werden alle korrekt angezeigt nur bei der GPU wird alles garnicht oder falsch angezeigt
Im Afterburner wird alles richtig angezeigt nur im Overlay stimmt es nicht.
Wie kann ich das beheben das es normal funktioniert?
Hardware:
CPU: AMD ryzen 7 7800X3D
GPU: Rtx 4070 TI Super
Gehäuse: Endorfy Arx 700
CPU kühler: be quiet! Dark Rock Pro 5
Mainboard: Asus Rog strix B650E-F Gaming Wifi
RAM: 32GB DDR5 6000mhz
SSD: 2TB Kingston SKC3000 M.2
Netzteil: 850W be quiet Pure Power 12M
Nabend!
Welche geheimnisvolle Hardware hast du denn bei dir verbaut? Hast du den Monitor auch wirklich mit der Grafikkarte und nicht mit dem Mainboard verbunden?
Du kannst auch gern einen Screenshot deiner Werte posten.
Reaktionen: AB´solut SiD und Asghan
Dein Prozessor hat nicht zufällig ne Grafikeinheit integriert?
Denkst du es war eine gute Idee, den vorgegebenen Fragebogen komplett zu ignorieren und auch noch zu löschen?
[ Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke! ]
Reaktionen: AB´solut SiD, CaptainPicard und EadZ
Ja meine CPU hat eine Grafikeingeit integriert. Die ich habe einen AMD ryzen 7 7800X3D
Ich habe ein Rtx 4070 zu super und einen amd roten 7 7800x3d
Netzteil? RAM? Mainboard? Ggf. Gehäuse und Lüfter? Verwendete Auflösung?
Wie @midwed schon schrieb, gibt es den Fragebogen nicht umsonst. Etwas Mithilfe zur Hilfe schadet nicht.
Ja der Monitor ist mit der Grafikkarte verbunden
Habe es dazu geschrieben
4K ist meine Auflösung
@midwed Ich habe schon im Internet recherchiert aber nicht wirklich was gefunden. Deswegen habe ich hier mal nachgefragt
Es sind sicherlich die falschen Optionen ausgewählt für das On-Screen-Display (OSD) bzw. Overlay.
Das On-Screen-Display aktivieren und personalisieren (inkl. Video) - ggf. vorab MSI Afterburner und Rivatuner Statistics Server (RTSS) nochmal komplett (und sauber) deinstallieren (ggf. mit Revo Uninstaller Free), dann neu installieren und die Einstellungen von Anfang an korrekt vornehmen.
Reaktionen: fr13del und AB´solut SiD
Mal eine andere Frage: Passen denn die FPS in RDR2? Falls ja, dann hast du im Afterburner einfach nur die falschen Einstellung gewählt.
Einfach mal in die Eigenschaften gehen und den Reiter "Überwachung" auswählen. Dort kannst du selbst einstellen, was denn alles im Overlay angezeigt werden soll.
Nachtrag:
Dann hättest du übrigens auch nur ein Problem mit der Software bzw. dessen Einstellungen und nicht mit deiner Grafikkarte. -> falsches Unterforum
