MSI ATi Radeon HD4850 defekt?
sebocz
Dez. 2008
Ich bin mir nicht sicher ob meine Grafikkarte defekt ist.
In manchen Spielen unter gewissen Einstellungen sind Grafikfehler zu sehen.
Hier mal drei Screenshots aus Cobra 11 Burning Wheels als Beispiel (Cobra 11 funktioniert in keinen Einstellungen richtig, habe immer 1-2FPS, liegt wohl am Spiel):
http://img3.imagebanana.com/img/y1jh1ec/1.jpg
http://img3.imagebanana.com/img/r3d85jze/2.jpg
http://img3.imagebanana.com/img/0ovonqs/3.jpg
Auch flackern in Far Cry 2 bei mir die Texturen im "tieferen" Hintergrund wenn ich Ultra High einstelle, nicht durchgehend aber alle 2-3 Sekunden zu sehen. Habe das nur mal Testweise im Benchmark gemacht und dort viel mir das sofort auf.
Desweiteren hatte ich einmal einen ganz grau/weißen Bildschirm - die Texturen waren einfach verschwunden. Diese Probleme habe ich mit Very High in Far Cry 2 bisher noch nicht. Auch hatte ich in COD5 einen "Grafikfehler" der das Wasser in den Himmel "streckte" bzw. langezogen hat (kam bisher nur einmal vor von ca. 5 Versuchen um einen Screenshot machen zu können), leider habe ich davon keine Screens gemacht, da danach ein Bluescreen erschien wo eine ati datei anscheinend einen Fehler verursacht hat. Habe dann natürlich den Treiber deinstalliert und neu installiert, was aber wie man in Cobra 11 sieht keinen Erfolg brachte. Die Grafikkarte ist auch nie wirklich zu heiß, das höchste war 52°C.
Was auch eigenartig ist, das ich dieses Problem nicht immer habe, Company of Heroes und Bully funktionieren zum Beispiel einwandfrei, egal mit welchen Settings. Auch konnte ich in Assassins Creed noch keine Fehler beobachten.
Könnte die Grafikkarte defekt sein? Wie kann ich das Ausschließen? Habe leider keine möglichkeit die Grafikkarte in einem anderen PC zu testen.
Mein System:
AMD X2 7750 BE
MSI ATi Radeon HD4850 T2D512 MB VRam
2x2GB OCZ Platinum XTC 1066MHz CL5
Gigabyte GA-MA790GP-DS4H
Enermax PRO82+ 425W
Win XP SP3
ATi Catalyst 8.12
Directx 9c Dezember Update
Formatiert habe ich erst letzten Samstag, da ich an dem Tag das System zusammengebaut habe. Da fiel mir schon auf das die Verpackung der Schachtel an einer Ecke ziemlich stark eingedrückt bzw. gequetscht war. Aber im inneren der Schachtel war alles Augenscheinlich in Ordnung. Könnte die Grafikkarte auf'm Transport was abbekommen haben?
Habe schon mit ATI Tool "scan for artifacts" 5 Minuten lang laufen lassen ohne Errors. Auch verlief ein 3DMark06 Benchmark problemlos.
Ich hatte diesen "langgezogene bis in den Himmel reichende Texturen" Effekt, als mein Mainboard kaputt ging, da wurde ein Chip auf dem Board zu heiss, weil sich der Kühlkörper gelöst hatte.
Ebenso trat dieser Fehler nur bei einige Spielen auf.
Und wie kann ich nun herausfinden an was es wirklich liegt und ob nun ein defekt vorliegt? Also die "Silent-Pipe" auf dem Mainboard sitzt fest. Wie warm darf so ein Mainboard werden?
Die beschriebenen Fehler könnten aber auch nur reine Softwarebugs der Games sein.
Wenn du deine Grafikkarte "quälen" willst, musst du länger als 5 min testen!
Ist auf das ATI Tool verlass? Wenn ja lass ich das nachher mal 45 Minuten laufen.
Aber wie könnte ich herausfinden das es am Mainboard liegt? Die Temperatur des Mainboard liegt meistens um die 40°C.
Edit: Habe Scan for Artifacts vom ATITOOL nun eine Stunde laufen lassen - no errors.
Grafikarte war nie wärmer als 60°C. Die CPU wurde auch nicht wärmer als 55°C.
Jedoch glaube ich ist der Wert des Mainboards zu hoch, hatte 45-47°C.
Nein also soche temperaturen sind ganz normal. Auch das vom Mainboard
Mein Mainboard ist im Ruhezustand (idle) bei 26 °C . Ich denke aber auch, dass 40 °C ok wären.
Versuch mal im CCC (Catalyst Control Center) die overclocking option im umgekehrtem Sinn zu nutzen und takte mal deine Karte ein wenig herunter.
Grafikfehler habe ich bis jetzt nur beim zu hoch getaktetem Grafikkarten-Ram gesehen. (nicht bei meiner aktuellen 4850)
Versuch mal außerdem im CCC "adaptives Antialiasing" abzustellen. Damit hatte ich bei hohen Einstellungen für Schatten bei Neverwinter Nights 2 schwere FPS Einbrüche. Vielleicht geht dann das eine oder andere Spiel.
Hat deine Grafikkarte ausreichend Strom? ist das zusätzliche Stromkabel richtig angeschlossen?
Ich meine 80 °C ist für die Graka ein wenig zu hoch...
Die Grafikkarte hat Idle ~40°C. Unter Last 60°C.
Außerdem, die Graka hat nur einen 6-Pin Stromanschluss, also welches zusätzliche Stromkabel? Das braucht doch nur eine HD4870?
In CCC ist nur Catalyst A.I. eingeschaltet, und mipmap auf quality.
Habe mir über Steam Saints Row 2 gekauft und schon trat ein mehr oder weniger bekannter Fehler auf. Aufeinmal nach ein paar hundert Meter fahren wird der Bildschirm immer "weißer" bis er letztendlich ganz grau ist und die FPS sinken auf 1-2 runter. Man könnte denken der VRam wäre dann voll, aber das schon nach nichtmal einer Minute Spielzeit? Nach einen Desktop switch ist alles für ein paar Sekunden wieder normal. Das hatte ich auch schon in Far Cry 2 auf Ultra High.
Diesesmal habe ich es geschafft mal screens davon zu machen
http://img3.imagebanana.com/img/n77tv7o1/1.jpg
http://img3.imagebanana.com/img/yivecvi2/2.jpg
http://img3.imagebanana.com/img/bbs0sqd1/3.jpg
Ist die Grafikkarte wohl wirklich defekt? Hoffe immer noch das es nicht das Mainboard ist...
