MSI B250 PC MATE – Kein LAN nach Aufwachen aus Standby - gelöst
col
Sep. 2015
Konfiguration:
MSI B250 PC MATE (MS-7A72) , i5-7500,
Windows 10 Pro 64 bit (1607, 14393.969), 16GB DDR4,
Router FritzBox 7270 (100 Mbit/s)
Problem:
Nach dem Aufwachen aus dem „Energie sparen“ Modus (Standby) wird die Ethernet-Verbindung über den Onboard Intel I219-V Gigabit LAN Controller nicht wieder hergestellt.
Gelegentlich ist es möglich durch Deaktivieren und erneutem Aktivieren des Netzwerkadapters „Intel(R) Ethernet Connection (2) I219-V“ die Verbindung „wiederzubeleben“, aber meist ist aber ein Neustart nötig, um die Ethernet-Verbindung herzustellen.
Status:
Problem ist inzwischen gelöst, aber vielleicht interessant für andere mit gleichem Problem, möglicherweise auch relevant für andere Mainboard Modelle und gleicher Intel Netzwerksoftware.
Ursache:
Unpassende Standardeinstellungen, nicht aktuelle Treibersoftware, oder auch das Zusammenspiel mit der FritzBox, die ja auf 100MBit beschränkt ist.
Jedenfalls mit folgender Vorgehensweise und folgenden Einstellungen funktioniert bei mir der „Energie sparen“ Modus (Standby) nun einwandfrei.
Installation:
1. Windows 10 Pro von DVD und Aktualisieren mit Windows Update
2. Installation der MSI Software von beiliegender DVD
3. Aktualisierungen von BIOS (3.3 vom 7.Feb.2017), Driver und Utilities mittels Live Update 6
ACHTUNG: zur Aktualisierung von BIOS besser die sichere und komfortable Methode M-Flash aus dem BIOS heraus verwenden!
4. Anschließend den „Intel_Network_Driver_21.1.30.0“ (von MSI) ersetzen durch die neuere Version 22.1.104.0
von der Intel Download-Seite
https://downloadcenter.intel.com/de...kadapter-Treiber-f-r-Windows-10?product=82186
Intel® Netzwerkadapter-Treiber für Windows® 10
Version: 22.1
Datum: 24.03.2017
Folgende Einstellungen wurden vorgenommen:
BIOS:
(Version 3.3, Release Date 2017-02-07)
Einstellungen in „Advanced“:
Integrated Peripherals
Onboard LAN Controller [Enabled]
LAN Option ROM [Disabled]
Network Stack [Disabled]​
Power Management Setup
EuP 2013 [Diasbled]​
Windows OS Configuration
Windows 8.1/ 10 WHQL Support [Enabled]
Windows 7 Installation [Disabled]​
Wake Up Event Setup
Wake Up Event By [BIOS]
Resume By Onboard Intel LAN [Enabled]
Resume by USB Device [Enabled]
Resume From S3/S4/S5 by PS/2 Mouse [Enabled]
S3/S4/S5 by PS/2 Keyboard [Any Key]​
Intel(R) Ethernet Connection (H) I219-V
NIC Configuration
Link Speed [100 Mbps Full]​
Einstellungen im Geräte-Manager -> Netzwerkadapter -> Intel(R) Ethernet Connection (2) I219-V
Energieverwaltung:
Energiesparoptionen:
[X] Auf ARP-Anforderungen reagieren, ohne das System aus dem Standby-Modus zu holen
[X] Auf NS-Anforderungen reagieren, ohne das System aus dem Standby-Modus zu holen
[ ] Energieeffizientes Ethernet
[ ] Geschwindigkeit reduzieren beim Systemleerlauf
Wake on LAN:
[X] Akt. über Magic Packet
[X] Akt. bei Musterübereinstimmung
[X] Akt. über Magic Packet aus ausgeschaltetem Zustand
[X] Akt. bei Verbindung​
Verbindungsgeschwingigkeit:
Geschwindigkeit und Duplex:
Automatische Aushandlung
(stellt sich auf 100 Mbit/s Vollduplex ein)​
Erweitert:
Auf Verbindung warten -> Automatische Erkennung​
Einstellungen in Systemsteuerung (Anzeige „Kleine Symbole“) -> Energieoptionen:
In den Energiesparplänen („Ausbalanciert“, „Energiesparmodus“, „Höchstleistung“) jeweils folgendes auswählen:
„Energiesparplaneinstellungen ändern“, dann „Erweiterte Energieeinstellungen ändern“
Unter „Energie sparen“ sicherstellen, dass bei „Hybriden Standbymodus zulassen“ die Einstellung „Aus“ eingestellt ist.
