Matbernryz
- Jan. 2020
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Hallo CB Cumminity :-)
Aktuelles OS: Windows 10 mit aktuellen Updates.
...Ich habe ein Upgrade des Prozessors vom Ryzen 5 2600X auf einen Ryzen 7 5700X3D gemacht. Bios zuerst auf die aktuellste Version (nicht Beta) geflasht. Dann den Prozessor verbaut und der Rechner bootete nur bis ins Bios. Daraufhin viel Recherche, Board Batterie entfernt, mit dem alten Prozessor noch einmal getestet und dan wieder den 5700 eingesetzt. Gleiches Ergebnis. Bei der weiteren Recherche dann herausgefunden, das das Bios auf CMS gesetzt werden soll. Habe ich gemacht und prompt bootet der Rechner ins Windows. Windows Upgrade Test App sagt, das Secure Boot aktiviert werden muß. Soweit ich das verstehe geht das aber nur Im UEFI Bios, wo der Rechner dann nicht ins OS bootet.
Und jetzt das Problem: Mit dem CMS Bios lässt sich windows 11 upgrade nicht installieren. Wenn auf UEFI umschalte bootet der Rechner nicht ins OS.
Was kann ich tun?
Umstellen von CMS auf UEFI. Ergebnis wie beschrieben: der Rechner bootet nur bis ins Bios.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem. => da habe ich auch schon einiges gelesen, aber keine Idee gefunden bis jetzt.
Vielen Dank schon mal :-)
- Prozessor (CPU): …Ryzen 7 5700X3D
- Arbeitsspeicher (RAM): …16GB (2x 8GB) G.Skill Aegis DDR4-3000 DIMM CL16-18-18-38 Dual Kit
- Mainboard: …MSI B450 Pro Max
- Netzteil: …550 Watt be quiet! Straight Power 11 Modular 80+ Gold
- Gehäuse: …Be Quiet!
- Grafikkarte: …8GB PowerColor Radeon RX 5700 XT Red Devil
- HDD / SSD: …500GB Crucial MX500 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s 3D-NAND TLC
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.):
Was kann ich tun?
