MSI B760M Gaming Plus & be Quiet AiO Light Loop 240 - Steuerung
Chris_9010
Jan. 2025
ich habe ein MSI B760M Gaming Plus Mainboard in Verbindung mit einer Light Loop 240 Wasserkühlung nachgerüstet.
Die Wasserkühlung habe ich am Pump Anschluss angeschlossen und alle be quiet Lüfter (3x Tower 2x AiO) an den mitgelieferten
be quiet Hub von der Wasserkühlung angeschlossen.
Den be quiet Hub habe ich einmal ans Netzteil (Corsair RM750x) mit dem Sata Anschluss verbunden und den ARGB Stecker
am Mainboard Anschluss JARGB_V2 angeschlossen. Soweit so gut.
Allerdings kann ich die Lüfter nicht steuern. Die laufen alle auf Volllast, dementsprechend ist auch die Lautstärke.
Im MSI Center wird auch nur der Pumpenlüfter angezeigt.
(Was auch Sinn ergibt, da sonst kein weiter am Mainboard angeschlossen wurde)
Egal was ich einstelle, die Lüfter bleiben alle auf Volllast. Selbst wenn ich für die Pumpe den CPU-Fan Anschluss nutze, keine Besserung. Dann wird zwar im Center der CPU-Lüfter angezeigt, aber keine Regelung möglich.
Die ARGB Steuerung funktioniert. Alle RGB´s werden angesteuert (nicht einzeln - nur als Paket).
Was muss ich einstellen oder was muss ich nachrüsten damit ich die Lüfter Lastabhängig steuern kann?
Das Mainboard hat nur einen CPU-Fan, 1x Pump und 2x Systemlüfter Anschlüsse. Von daher benötige ich auch den be quiet Hub.
Vielen Dank im voraus!
Grüße Chris
Nö.
Die 2 Lüfter der AIO auf den CPU_FAN-Anschluss mit Y-Weiche.
Die 3 Lüfter des Gehäuses entweder zusammen per W-Weiche auf einen SYS_FAN-Header oder halt zwei Lüfter per Y-Weiche und 1 Lüfter solo...
Den Hub hast du nicht auf einen Fan-Header gepackt? Von dem geht nämlich nicht nur das RGB-Kabel, sondern eben auch ein PWM-IN-Kabel in Richtung Mainboard, damit man den eben auch über das Mainboard steuern kann.
Ohne Anschluss ans Mainboard, läuft der halt immer mit 100%
Den Hub hab ich zusätzlich auf den Sys. Lüfter angeschlossen aber auch ohne Ergebnis.
Ich werde es mal wie von dir beschrieben anschließen.
Werde berichten, Danke!
