msi cx620mx display bleibt schwarz
kabum27
Nov. 2016
hallo habe ein msi notebook model cx620mx
es startet aber der bildschirm bleibt schwarz
das dvd laufwerk kann mann öfnen
wlan und bluetoth kann mann per fn taste an und aus schalten
aber halt kein bild auch nicht extern
das habe ich leider schon gemacht
ich vermute auf ram probleme
ich habe es extern an einem monitor versucht mit hdmi und vga hat leider nicht geklapt
mal mit akku und ohne gestartet
wärmeleitpaste drauf gemacht auf cpu und gpu
intel core i3-330m
ati radeon hd545v 512mb ddr3 vram
ddr3 4gb
sata 320gb
ich habe gerade herausgefunden der speicher der drin ist hat 1333mhz und das notebook kann nur 800-1066mhz kann das sein
Hast du den Speicher denn getauscht? Wenn es vorher damit funktioniert hat, dann wird das nicht die Ursache sein. Solltest du ihn getauscht haben pack den alten nochmal rein.
Zumal es in vielen Fällen keinen Unterschied macht, wenn der RAM höher taktet... Dann kann es passieren, dass er vom Gerät runtergedreht wird und dann z.B. nur mit 1066MHz taktet.
MfG
|***AC!D***|
ich weis nicht was für ram drin war habe denn geschenkt bekomen
und es ist mir aufgefahlen das der mond die ganze zeit leuchtet neben der led des akkus
was kann mann machen wenn der gpu defekt ist
Zunächst mal "die" GPU. Da gibt es 2 Möglichkeiten:
1. Die GPU ist aufgelötet auf dem Mainboard, manche Firmen bieten eine Reparatur/ einen Austausch der GPU an, was für gewöhnlich so teuer ist, dass das sich nicht lohnt.
2. Die GPU ist als Steckkarte verbaut, für gewöhnlich eher bei hochwrtigen GPUs. Dann könnte der Kauf einer neuen Steckkarte und ein Austausch helfen, wobei auch die Steckkarten relativ teuer sind.
MfG
​|***AC!D***|
