[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden(zusätzliche Bilder könnten z.b. hilfreich sein):
ich habe meinen alten Ryzen 3 3200g gegen einen neuen Ryzen 5 3600 getauscht und jetzt leuchten LED Debug leuchten an meinem Mainboard auf. Zuerst leuchtet die CPU geht dann aber wieder aus. Dann die VGA geht auch wieder aus und dann die Boot LED, die bleibt an. Ich bekomme auch kein Bild auf den Bildschirm, komme also auch nicht ins Bios
...Ich habe jetzt das Bios resetet, das Bios geupdatet, wobei der Prozessor aber auch ohne Update unterstützt wird. Habe mit derselben Konfiguration mit dem alten Prozessor versucht und wirklich nichts anderes gemacht, außer den Prozessor getauscht und da hat es ohne weiteres funktioniert.
Ich bin mittlerweile ein bisschen ratlos und weiß nicht weiter. Ich hoffe jemand von euch ist schlauer als ich und kann mir helfen.
LG Martin
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
![Lächeln :) :)](/forum/styles/smilies/smile.gif)
- Prozessor (CPU): …Ryzen 5 3600
- Arbeitsspeicher (RAM): …HyperX Fury 2x4 GB 3200 Mhz
- Mainboard: …Msi B450M Pro-VDH Max
- Netzteil: …bequiet power 9 400w
- Gehäuse: …coolermaster masterbox q300l
- Grafikkarte: …evga geforce gtx 970
- HDD / SSD: …samsung ssd
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
LG Martin
