o.g. Mainboard hat gestern scheinbar den geist aufgegeben.
Habe einen Phenom 9950 der auf Standardtakt stabil lief. Habe dann CPU VDD Voltage in bios hochgestellt. Das ist die spannung die unter allen windows tools (CPUz, HWmonitor, AMD Overdrive) aus CPU Spannung ausgegeben wird. Eine zeit lang habe ich dann stabil mit 3,2GHz 1,375V spielen können. dann habe ich mehr versucht und bei dem prime test isses dan abgeschtürzt -> Ende vom Lied Netzteil defekt (deutliche Ruß-Verfärbungen an der Platine gefunden).
Neues netzteil gekauft und wieder ausprobiert. diesesmal lief es mit 1,475V auf 3,2GHz nicht stabil. also habe ich 1,4V ausprobiert. wieder prime...absturz. nur dieses mal musste das mainboard dran glauben.
Netzteil, Ram und CPU habe ich auf einem anderen Mainboard überprüft. Die CPU-kühlung kann es auch nicht gewesen sein, die Temps gungen nicht über 50° und auch die Kühlfläche konnte ich an der Seite ohne Probleme anlangen. Allerding war mein Spannungswandler Kühler saumäßig heiß. Konnte ihn kaum anfassen, und ich glaube da ist auch was kaputt gegangen.
Jetzt lässt sich das mainboard nichtmehr starten. Der Anschalttaster auf dem Mainboard leutet zwar, drücken hilft aber nicht. BIOS Reset hilft auch nicht. Kann ich noch irgendwas ausprobieren, oder ist es hinüber?
ich frage mich, wie konnte das passieren? Andere boards haben gar keine Kühler für die spannungswandler. Und die laufen auch bei null Gehäußelüftung und Boxedlüfter. Ich habe zwar eine wasserkühlung eingebaut, aber der 320er radiator sowie ein 140er Lüfter und das Netzteil durchlüften ja auch. Außerdem ist direkt neben der IO Blende ein riesiges loch, durch das Frischluft an die SpaWa kommen kann.
