MSI G41M-P25 und AHCI ?
CHKL2011
Captain
Feb. 2011
Hallo CB Forum,
PC User nutzt ein (OEM) MS-7255 Ver 1.2 Board
mit einem VIA P4M890/PT890 CE/CN800 +VT8237A
Chipsatz.
2 IDE + 2 Sata (II) ! => Ports.
Bios => Sata Controller Mode => RAID (IDE) Mode =>
Kein AHCI.
Um min. 2 Sata II HDD´s zu betreiben...
vorerst (500GB = System) bzw. (320GB = z.B. System Backups).
Was haltet Ihr von diesem Mainboard ?
=> MSI G41M-P25
Laut MSI Hersteller => Chipsatz ICH7 !
1. Besitzt das Mainboard im Bios kein AHCI ?
2. LAN Onboard nur 100MBit/s ?
3. Würden auch DDR3 2x4GB mit 1600MHZ funktionieren ?
Intel Pentium D915 (2,8GHZ) Presler, LGA775,
(nVidia Geforce MSI 7300SE) und 300W Netzteil
(FSP Fortron Source) werden weiter verwendet.
Gruss CHKL2011
1. Das Board kann kein AHCI weil der Chipsatz es nicht kann.
2. Das ist ein GBit NIC.
3. ja
Wie kommst du da drauf das ein etwas älteres Board DDR3 verwenden könnte und dazu noch 8GB?
Hier steht alles relevante drin:
http://www2.produktinfo.conrad.com/...974999/974647-an-01-de-Mainboard_P4M900M2.pdf
http://www.manualslib.com/manual/293480/Msi-Ms-7255.html#manual
AHCI kann das Board nicht wie schon erwähnt, LAN gibt es wohl 2 verschiedene Varianten, 100 oder 1000MBit,
naja und RAM laut dem Handbuch nur bis 2GB DDR2.
Der G41 ist meines Wissens eh sehr stark eingeschränkt, aber wenn damit nur Office/Internet betreiben wird ist das auch alles nicht so relevant, dafür passt es allemal.
Er HAT ein MSI-7255 und will auf ein G41M-P25 aufrüsten. Das G41 kann 8GB max nutzen, hat 1GBit Ethernet und eben kein AHCI. Was das MSI-7255 hat und kann ist hingegen egal.
AHCI kann der G41, wie auch der G31 überhaupt nicht hatte selber hier einen Fall mit einer Solidstate und einem G41M-LE von ASUS. Das Problem ist hierbei nicht der 3x bzw 4x Chipsatz sondern vielmehr das die Southbridge (nicht wie beim Q45 etwa) einen steinalten nicht RAID/AHCI fähigen ICH7 enthält...
tmkoeln
hier einen Fall mit einer Solidstate...das die Southbridge (nicht wie beim Q45 etwa) einen steinalten nicht
RAID/AHCI fähigen ICH7enthält...
Bios kein Sata Controller Mode auf AHCI möglich !
Nur als IDE Mode ? Ohne NCQ bzw. Hotplugging.
Was ist mit der "Geschwindigkeit" ?
Schau lieber nach einem Board mit einem P45/P35 Chipsatz. Vielleicht findest Du was ordentliches gebraucht.
