MSI GE75 Raider 8SE, Undervolting (Power Limit Throtteling?)
cfHxqA
Feb. 2012
Hallo, ich habe das o.g. Notebook.
Ich bin aktuell soweit, dass dank ThrottleStop das System stabil läuft und habe auch, würde ich meinen, "gute" Werte. Die CPU-/CPU-Cache steht bei -140, die iGPU bei -75. Laut Cinebench komme ich auf 2434 Punkte, bei einer Konstanten GHz von etwa 3,05 GHz. Die Temperatur ist dabei bei etwa 74-76° - ohne die ganzen Änderungen waren es unter 2000 Punkte, die Temperatur war zuvor jenseits der 85° bzw. Konstant dabei. Im Idle bin ich etwa bei 40-42° mit Programm und Aktivität bei etwa 45°. Im ganzen bin ich voll zufrieden.
Über Intel XTU ist mir nun aufgefallen, dass beim Benchen Power Limit Throtteling an, die Temperaturen sind vollkommen okay, aber er springt von der wunderschönen erbrachten Leistung auf "nur" noch 45 TDP runter. Gibt es einen Weg/Trick wie auch immer, die CPU Leistung anzuheben, ohne das diese zuvor limitiert? Das ich mit Undervolting bewusst die Leistung verringer, wenn es zu viel ist, ist mir klar. Nur ist die Leistung wie zuvor die gleiche, keine Einbuße. Nur würde ich gerne noch etwas raus kitzeln. ;)
Die TDP von 45W ist ein fester Wert und normal für dein Notebook.
Mit UV verringerst du keine Leistung, im Gegenteil, du erhöhst die Leistung.
Lass das UV mal weg, und schau wie hoch die CPU dann maximal taktet.
Verringerst du die Spannung um 150mV kann die CPU somit höher takten bevor sie an das TDP kommt.
Aus dem Power Limit wirst du aber nie rauskommen.
Du könntest höchstens per BIOS unlock die TDP erhöhen.
Sinnvoll ist das meiner Meinung nach aber nicht.
Es gibt auch ne Tastenkombination um alle Einstellungen im BIOS anzuzeigen, zumindest war das bei den Älteren noch so, ich such mal.
Edit:
Probier mal im BIOS folgendes:
left Alt, right Ctrl, right shift +F2 (in that order).
ABER ACHTUNG
diese Einstellungen sind nicht ohne Grund ausgeblendet, da kann man viel kaputt machen wenn man nicht weiß was man tut.
Reaktionen: Hellsfoul und cfHxqA
@Robo-Man unverbindlichsten Dank. So sehr bin ich dann an dem Spaß dann nicht interessiert. Ohne UV habe ich deutlich "schlechtere" Werte, was sich in der Temperatur etc. bemerkbar macht und auch ersichtlich ist, mit sieht es fantastisch aus, wie es aktuell ist und werde es auch bei behalten. Zwecks dem Throtteling war es reine Interesse gewesen, was überhaupt möglich ist und ob es das ist. Ich habe jedoch nicht vor mich nun weiter zu vertiefen, dass reicht mir als ansporn vollkommen! :)
Im ganzen kann ich also davon ausgehen, dass alles im Rahmen ist und ich zufrieden sein kann, zwecks der o.g. Werte?
Unverbindlichsten Dank! :stock::daumen:
