N
Nyhriax
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Ich habe mir die MSI GeForce RTX 3060 Ti Gaming X Trio bestellt. Nach dem Einbau habe ich den PC gestartet, jedoch zeigt mir mein Bildschirm nach dem starten "Kein Signal" an. Bei meiner 2080 läuft alles ganz normal. Die Grafikkarte habe ich richtig eingebaut, und auch darauf geachtet das sie richtig im PCIe-Slot sitzt. Angeschlossen ist die Karte über 2x 6(+2) Pin PCIe Kabel.
Mit einem anderen Bildschirm welcher DisplayPort hat kriege ich auch kein Bild. Die Grafikkarte läuft auch (Lüfter drehen sich und RGB geht auch). Ins BIOS komme ich auch mit der GPU wenn ich dann jedoch wieder aus dem BIOS rausgehe zeigt der Bildschirm mir direkt wieder "Kein Signal" an und wird schwarz.
den PC komplett zurückgesetzt
Treiber komplett deinstalliert mit DDU danach die neue GPU eingebaut
Bios Update
CMOS Reset
RAM Riegel getauscht
- Prozessor (CPU): Intel Core i5-12400F
- Arbeitsspeicher (RAM): Kingston Fury Beast 2x 16 GB DDR4 2666 Mhz
- Mainboard: B660M GAMING X AX DDR4
- Netzteil: Be Quiet! Pure Power 11 FM 750 Watt
- Gehäuse: Corsair 4000D Airflow
- Grafikkarte: Alt: Nvidia 2080 // Neu: MSI GeForce RTX 3060 Ti Gaming X Trio
- HDD / SSD: Samsung SSD 970 Evo 500 GB // WD BLACK SN850X 1 TB
- CPU-Kühler: ENDORFY Fera 5
- Monitor: Acer Nitro RG270 75 Hz
- OS: Win 10 Pro
Bios Update
CMOS Reset
