Hallo, liebes Forum!
Ich bin neu hier und hoffe, dass ich alles richtig mache, bezüglich Angaben etc. Meine Situation ist Folgende:
Ich habe einen MSI GT73VR 6RE Titan Gaming-Notebook, mit dem ich eigentlich sehr zufrieden bin! Es hat neben der dedizierten GTX 1070 8 GB auch eine Onboard-Grafikkarte, welche mit einer Hardware-Taste + Neustart hinterher umgeschaltet werden kann. Das funktioniert auch sehr gut! Da ich, wenn es um Spielen geht, hauptsächlich VR spiele (mit einer Oculus Rift S - und das geht mit dem Rechner echt super!), wollte ich versuchen, ob ich die Grafikleistung weiter erhöhen kann, da man bei VR nie genug von Grafikpower haben kann.
Daten des Notebooks:
Intel I7-6820 HK @ 2,7 GHz - 4 Cores 8 Threads
32 GB DDR4- RAM
NVIDIA 1070 GTX 8 GB Grafikkarte
2 x 256 GB m2 NVMe-SSDs in SuperRaid 4 (Intel-Standard)
1 TB 5400 HDD
1920 x 1020 120 Hz (!) G-Sync Display
Steelseries 3 Keyboard mit RGB
Dynaudio 2+1 Lautsprecher
KILLER Doubleshot Pro Netzwerkkarte
So kam ich auf die Idee nach Recherchen im Internet, eine externe Grafikkarte zu kaufen. Ich habe jetzt die eGPU Gigabyte AORUS RTX 2080 Ti Waterforce mit AIO Wasserkühlung zum Testen da. :-) Angebunden werden soll sie am Thunderbolt 3 Anschluss meines Laptops. Und jetzt kommt das Problem:
Die externe Grafikkarte wird nicht (mittlerweile gar nicht mehr) erkannt! Da ich noch diese Woche entscheiden muss, ob ich das Gerät behalte, muss ich mich an euch wenden.
Was habe ich gemacht: als ich das Gerät abgeholt habe (ich kaufte es privat und gebraucht), habe ich 3 Stunden lang getestet. Von Plug & Play ist das Ding sowas von weit entfernt!... :-( Ich bin den Verkäufern wohl ziemlich auf den Geist gegangen. Da ich eine dedizierte NVIDIA-Graka im Laptop drin habe, dachte ich mir, dass ich keinen Treiber installieren soll - das sollte nicht zutreffen. Der Laptop hat die externe Grafikkarte zuerst nicht erkannt. Der Verkäufer sagte, dass man dazu einen Treiber braucht, der die eGPU unterstützt und ich installierte daraufhin den Treiber, welcher auf der Gigabyte-Seite angeboten wurde. (431.60 desktop-win10-64Bit, 540 MB!)
Daraufhin wurde die Grafikkarte erkannt, es gab bei denen allerdings keinen 4K Display zum Testen. Der VR-Test (Brille hatte ich mit) ist halbwegs zufriedenstellend gelaufen, ich hätte allerdings mehr Zeit gebraucht, um den Performancegewinn zu prüfen. Deshalb habe ich einstweilen bezahlt, und die Karte und diese Woche als "Testzeit" eingeräumt bekommen. (Was für einen Privaten sehr anständig ist!)
Zuhause dann das böse Erwachen: starte ich den Laptop ohne eGPU, freezt er gleich nach dem Anmelden. Ich habe lange Zeit gebraucht, um mit der Hardwaretaste die Umschaltung der Grafikkarte auf die Onboard-Karte zu erzwingen, es gelang aber irgendwann. Nun fuhr der Laptop mit der Onboard-Karte problemlos hoch, mit der eGPU beim Anstecken funktionierte es aber nicht. Die Karte wurde erkannt, allerdings beim Starten jeder 3 D-Anwendung wurde auf die Onboard-Karte zurückgegriffen! Dies ging so weit, dass beim Verbinden der VR-Brille das Dashboard noch super über der eGPU lief, aber jede Software, welche gestartet ist, im CPU (!!) berechnet wurde. 100% Auslastung, 1 fps, oder darunter!...
Da der Laptop nun auch nicht mehr mit der 1070 GTX funktionierte, kam ich mit der Keule und habe den Wiederherstellungspunkt vor der ersten Installation des neueren NVIDIA-Treibers wiederhergestellt. Gott sei Dank funktionierte es tadellos (hat aber ewig, also wirklich mehrere Stunden lang (!) gedauert). Endlich hat die Interne 1070 GTX wieder funktioniert! Aber irgendwann wollte ich dann doch wieder die eGPU anschließen - freeze.
Nun dachte ich mir, dass ich einen Fehler gemacht habe, da ich den neuen Treiber installiert habe, OHNE die alten zu deinstallieren. Habe also DDU (Display Driver Uninstaller) gedownloadet und alle NVIDIA-Treiber vom Laptop entfernt (vorher natürlich auf die Onboard-Karte umgeschaltet). Danach frisch das neue NVIDIA-Paket installiert. Nun wird der eGPU GAR NICHT MEHR erkannt, im Geräte-Manager sind ein Haufen an gelben Dreiecken, die Maus funktioniert nicht mehr, die Netzwerkkarte funktioniert nicht mehr, Bluetooth geht nicht mehr... Stecke ich die eGPU ab und starte den Rechner neu, geht alles wieder perfekt. Ich kann - mit jeweils einem Neustart hinterher - wieder zwischen Onboard GPU und 1070 GTX umschalten! Das ist die gute Nachricht. Aber was tue ich jetzt mit der eGPU? Zurückschicken?
Es wurde übrigens bei jedem Anschlussversuch der eGPU Thunderbolt erkannt, und ich habe beide (!) angezeigte GIGABYTE AORUS akzeptiert und auf "Immer verbinden" gestellt. Die hängen laut Anzeige am TB-Controller 2, Port 1. AORUS hat zwei TB-Controller "um den reibungslosen Betrieb ohne Leistungseinbußen zu garantieren).
Noch was: im BIOS habe ich nur einen Thunderbolt-Punkt: Thunderbolt Update. Wenn ich dies auf enabled stelle (und ich habe auch noch vt-d enablen, da es im Netz empfohlen wurde), bekomme ich beim Hochfahren Bluescreen.
Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Verzeiht, dass ich so viel geschrieben habe, aber ich wollte gleich alle Angaben richtig machen! Ich hoffe, es ist OK...
Liebe Grüße und schon Dank im Voraus für eure Antworten!
jenoe
32 GB DDR4- RAM
1 TB 5400 HDD
jenoe
