MSI - GTX 760 Lüfter spinnt?!
Andymiral
Apr. 2011
ich habe ein kurioses problem:
Mein PC lief wie eh und jeh als ich plötzlich ein lautes rattern ausm Tower hörte. Der Fehler war schnell gefunden, ein Kabel hat sich irgendwie gelöst und hat dabei einen der zwei Lüfter von meiner Grafikkarte gestriffen. Kabel wieder woanders hingebogen, alles ok. Denkste.
Nun ist es so, dass wenn ich meinen PC neu starte...einer der beiden Lüfter der Grafikkarte unter Windows ständig hoch und runter dreht. Wenn ich aber ein PC Spiel starte und die Grafikkarte etwas heisser wird...arbeiten die Lüfter normal (Laut GW-TWEAK gehen sie dann beide von ca. 33 auf 60%). Wenn ich das Spiel verlasse, ist das Problem weg...Lüfter drehen ganz normal.
Starte ich den PC neu, fängt der eine Lüfter wieder an ständig hoch und runter zu drehen.
Starte ich ein Spiel....drehen die lüfter wieder normal...auch wenn ich das Spiel verlasse.
Zusammengefasst: Starte ich den PC neu...drehen die Lüfter der Grafikkarte bei ca. 33% laut GPU-Tweak. Aber einer von beiden lüftern wird dabei alle paar sekunden schneller und dann wieder langsamer.
Startet man ein Spiel gehen beide Lüfter auf ca. 60%
Geht man aus dem Spiel heraus gehen die Lüfter wieder wie vorher auf 33% aber ohne das nun der eine Lüfter ständig hoch und runter dreht...
Starte ich den PC neu, dreht der eine Lüfter wieder durch...
irgendjemand eine Idee? :freak:
Scheint als hätte der lüfter durch das Kabel doch eine kleine macke weg .
Würde die karte ausbauen und genau schauen eventuell findet sich was das sich ausbiegen lässt ,oder so .
Ist wie bei Autoreifen die unwucht ist bei bestimmten umdrehungen stärker .
Hab ich eben gemacht...sieht aber alles normal aus. Kann den Lüfter auch normal drehen mit der Hand. Mir fällt keine abweichung auf. Karte wieder eingebaut, vorsichtshalber graka auch mal deinstalliert, treiber neu installiert, so quasi das ganze programm....aber nichts hilft.
Komischerweise spinnt der eine Lüfter nur unter Windows. Beim zocken oder booten existiert das beschriebene Problem nicht.
Hab jetzt bischen mit dem MSI Afterburner tool rumgespielt.
Wenn ich dort die Lüfterregelung von automatisch auf Manuell umstelle scheint das problem weg zu sein. Allerdings dreht der Lüfter dann immer konstant mit der von mir eingestellten Drehzahl.
Jetzt teste ich es mal mit einer eigens erstellen Leistungskurve
