MSI GTX 760 mit CM Real Power M700
93Tobias93
März 2014
Hi!!
Ich plane eine neue Grafikkarte zu kaufen. Es soll die MSI GTX 760 TF werden. Diese hat einen 8-pin und einen 6-pin anschluss. Das CM Real power M700 hat aber nur 2x 6-pin PCIe Anschlüsse an denen grade meine GTX275 hängt.
Jetzt ist die Frage: kann ich die gtx 760 mit dem Netzteil betreiben?
Ich habe schon einiges in Erfahrung gebracht zum Thema 6-pin auf 8-pin Adapter der (hoffentlich) im Lieferumfang enthalten ist. Dann habe ich aber ja nur 225 Watt an der Grafikkarte (75 W PCIe, 75W durch den 6-pin Anschluss der per Adapter im 8pin anschluss steckt, 75W 6pin)
Eigentlich bräuchte die Graka aber ja 300 Watt (75 PCIe, 150 8pin, 75 6pin). Habe schon gelesen dass man so eine Grafikkarte trotzdem normal betreiben kann mit 225 Watt. In einem Test von Gamestar ( zweiter Absatz über der Grafik ) habe ich jetzt aber gelesen dass die Graka unter Volllast 290Watt braucht -> ich könnte nie mit voller Leistung spielen.
Stimmt es also dass ich eigentlich trotz des guten Netzteils was noch Jahre halten würde und rein von der Leistung mit 700W noch vollkommen zeitgemäß ist ein neues brauche, wenn ich die volle Leistung meiner Graka erzielen möchte?
Das Netzteil hat 2x 6/8Pin Anschlüsse.
Der Verbrauch bezieht sich auf das GESAMTSYSTEM!
Und eine Grafikkarte läuft, oder läuft nicht. Sie läuft nicht mit weniger Leistung bei zuwenig Strom.
Mit 700 Watt kannst du aber 3 760er betreiben.
Wilkommen im forum ;)
Lau deinem Link hat das M700 2x 6/8-Pin PCIe Stecker!
edit: Oder wurden die +2pins abgeschnitten? Hat schonmal jemad gemacht mit der Begründung, daß die unbenutzen extra-Pins "Scheisse" aussahen :freak:
Dein NT hat 2*6+2pin das passt also. Des weiteren ist die Leistung mehr als ausreichend. Das passt.
Vielen Dank Leute.... Wenn man sich ein neues System zusammenstellt sieht man irgendwann den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr...
Habe auch grade die 8-pin Anschlüsse in meiner Box gefunden!
Danke nochmal!
Schon mein M500 hat 2x 6/8 Pin Anschlüsse. Die 2 zusätzlichen Pins sind nicht direkt an den 6-Pin Anschluss angeschweißt sonder separat damit man sich 2 extra Kabelstränge spart
