- Dez. 2001
Moin.
Ich habe zwei identische Rechner neu gebaut.
In beiden sind jeweils 1x ein BeQuiet Dark Power Pro P10 mit 550W und 1x eine MSI GTX770 OC 2GB verbaut.
(Okay, ganz identisch ist FALSCH. Eine MSI läuft mit 1202 MHz und die andere mit 1152 MHz, ohne dass ich da etwas verstellt oder extra noch per diesem komischen MSI-Tool auf OC geschaltet habe.)
Dazu Folgendes:
Beide Grafikkarten habe ich jeweils durch ein Kabel mit 2x 8-PIN-Anschlüssen an Ausgang 4 des Netzteils angeschlossen (weil der Anschluss am praktischsten liegt - dicht zum Mobo-Tray hin - wegen Kabelverlegung).
Nun etwas Merkwürdiges:
Kombiniere ich Grafikkarte 1 mit Netzteil 1 und Grafikkarte 2 mit Netzteil 2, so ergibt sich in Benchmarks (z.B. 3DMark) schon bei ~30FPS ein Rasseln/Sirren. (Kein hochfrequentes Spulenfiepen!)
Kombiniere ich hingegen Grafikkarte 1 mit Netzteil 2 und Grafikkarte 2 mit Netzteil 1, so wird dieses Rasseln/Sirren DEUTLICH LEISER.
Beide Male an Ausgang 4 angeschlossen.
Wie kann das sein, bei zwei (abgesehen von 50MHz Taktunterschied bei den Grakas) vollkommen identischen PCs?!
Frage im weiteren Sinne hierzu:
Ist der einzelne Anschluss an Ausgang 4 über die 12V4-Schiene optimal oder sollte ich die Grafikkarte lieber als eine Kombination über die zwei Rails (12V3 und 12V4 Schienen) anschließen, sodass ich einen 8-PIN-Anschluss über Ausgang 1 oder 2 und den anderen über Ausgang 3 oder 4 betreibe?
Dazu Folgendes:
(korrigiert und ergänzt)
