MSI H67MA-E45 erkennt Grafikkarte nur sporadisch
Fetter Fettsack
Fleet Admiral
Nov. 2009
Ich nutze ein Micro-ATX-Board von MSI, namentlich das H67MA-E45. Es handelt sich dabei noch um das B2-Stepping, das dereinst so viel Wirbel wegen des defektanfälligen SATA-Kontrollers verursachte.
Ich habe dieses Mainboard zuerst über gut ein Jahr mit einer MSI GTX 460 Cyclone 1GB betrieben, dabei funktionierte alles tadellos. Allerdings wechselte ich dann auf ein kleineres Gehäuse, dort fand nur mehr eine Low-Profile Karte Platz. Dementsprechend wurde es eine 6670 von Sapphire.
Diese Karte wird nun aber nur sporadisch erkannt und zwar von Anfang an. Der Computer muss stellenweise 30 Mal neugestartet werden und gleichzeitig die Stecker (HDMI und DVI sind in Verwendung) von den Ausgängen der IGP und der GPU hin- und hergesteckt werden, bis dann einmal die GPU ein Bild ausgibt.
BIOS-Einstellungen wurde allesamt durchprobiert, sie brachten keine Abhilfe. Das Board startet primär immer mit der IGP, erst nach der genannten Prozedur schaltet es dann irgendwann auf die GPU um.
Kurioserweise kommt das nicht oder nicht mehr so intensiv vor, wenn die Raumtemperatur über geschätzte 25° beträgt. Da das Mainboard zudem nun horizontal gelagert ist (früher war es vertikal ausgerichtet und die damals eingebaute GTX460 hing durch das Kühlergewicht ein wenig durch), kam mir die (verzweifelte) Vermutung, ob es vielleicht einen Wackelkontakt am PCI-E-Anschluss geben könnte. Andrücken von Links oder Rechts mittels eines entsprechend positionierten Lüfters brachte allerdings auch nichts.
Auf einem anderen Mainboard funktioniert die Grafikkarte ohne Probleme (startet sofort und gibt ein Bild aus).
Wenn mir jemand Hilfestellung geben könnte, wäre ich recht froh darüber.
Ich hatte sowas ähnliches mal. Bin irgendwan drauf gekommen, das meine Graka zu schwer war.
Lösung: Geschenkpapier um die Stromanschluss und leicht fest oben ans Gehäuse gebunden. Seitdem funzt alles bestens!
Anscheinend etwas auf die Dauer ausgenuddelt^^
BIOS ist ein neueres aufgespielt ?
BIOS mittels Jumper NACH dem Einbau der Grafikkarte auf "default" gesetzt ?
Clear CMOS Jumper: JBAT1
On-Chip VGA Devices > Initate Graphic Adapter> PEG
Neuestes BIOS ist aufgespielt, Default-Setzung erfolgte danach ebenso wie der CMOS-Reset, brachte alles nichts. Ebenso das Entnehmen der BIOS-Batterie (was ja irgendwie das selbe ist).
BIOS-Einstellungen selbstverständlich ebenfalls angepasst (PEG usw.).
Ich habe nun die Verschraubung gelockert (jene für die Slotblende) und nun wird die GPU erkannt. Allerdings muss ich das noch einem Dauertest unterziehen, bei einem anderen Lösungsvorschlag (RAM ausbauen) ging das Spiel nach zwei Reboots wieder von vorne los.
Das Halteblech der Grafikkarte schließt selten genug mit der Rückfront vom Tower ab - beim Befestigen zieht sich dann die Karte minimal heraus - sofern möglich, das Halteblech leicht nach außen biegen - oder am Tower die Rückfront nach innen biegen -
Es handelt sich um ein Silverstone ML03, also ein HTPC-Gehäuse, aber da sollte das auch machbar sein. Ich werde diesen Ratschlag ausprobieren und berichten.
Danke jedenfalls für die bisherige Hilfe.
Wenn am MB irgendetwas gemacht wird, z. B. RAM herausnehmen / wieder einsetzen, dann die Grafikkarte "nachdrücken" - immer bei ausgeschaltetem NT versteht sich !!!
Nachgedrückt habe ich zwar, aber das hat damals nichts gebracht. Stromquellen habe ich selbstverständlich zuvor alle abgetrennt.
