[WICHTIG] MSI K7T266 Pro2 Rev. 2.0 durch einfachen Mod Thoroughbred fähig machen
Hi
Für alle die dieses Board besitzen, und sich, wie ich, kein neues Mainbaord kaufen aber dennoch eine neue AMD CPUs ihr eigen nennen wollen gibt es hier die Lösung!
Es handelt sich hierbei um einen Link zum offiziellen MSI-Forum in Taiwan, keine Sorge der Text ist Englisch
Laut MSI ist das Board nicht in der Lage die neuen Thoroughbred-Prozzies zu unterstützen. Dies ist auch richtig, nicht im ursprünglichen Auslieferungszustand. Doch durch einen kleinen Hardware-Mod steht dem Einbau einer neuen CPU nichts mehr im Wege. Dazu muss nur ein kleiner SMD-Widerstand in der Nähe der Kondensatoren neben dem Sockel entfernt werden. Mit einer Pinzette oder etwas ähnlichem ist das kein Problem. Nach der Modifikation am Mainboard bleibt der Bildschirm beim starten nicht mehr schwarz oder der PC startet nicht, NEIN der PC fährt ganz normal hoch und gibt der CPU sogar die richtige SPANNUNG (z.B. 1,5 Volt).
Das aufspielen des neuen Beta-Bioses ist nicht notwendig, ohne es wird die CPU nur möglicherweise nicht richtig erkannt oder ihr richtige Kennung (XP 2200+, etc.) angezeigt. Durch diesen wirklich extrem einfachen Mod, den jedes 5 jährige Kind durchführen kann (lesen vorausgesetzt ) laufen alle Thoroughbred auf diesem ViaKT266A Mainbaord.
Ich selbst habe es getestet und kann nur bestätigen dass es funktioniert! Ich selbst habe zwar keine Thoroughbred-CPU aber mein Bruder (siehe Signatur: Meisterstück). Diese habe ich auf mein Board (siehe Signatur: Mein Warpkern) gesteckt und es somit getestet. Man kann die CPU mit ihm sogar noch OC'en, durch freie Multiplikator-Wahl bis einschließlich 12,5. Mit einem Thoroughbred XP2100+ sind alle Multis größer als 13 wählbar. Meine Übertaktungsversuche ergaben aus dem 1700+ JUIGB einen stabil laufenden XP2100+ bei 1,7 V, habe die Spannung aber nur auf den maximalen Wert gestellt um es zu testen, niedrige Volt sind bei dieser Taktung bstimmt auch stabil möglich. Der maximale selbst frei wählbare Multiplikator ist 15, die CPU kann also bis 2000 Mhz nur durch erhöhen des Multis gebracht werden. Die Spannung kann nicht ganz frei gewählt werden, sondern nur in einem Bereich höher oder niedriger der Normalspannung der CPU (in meinem Fall 1,6V). Die maximal einstellbare Spannung betrug hierbei 1,7V, mit ein wenig Glück kann man also einen Tbred B 1700+ JUIHB, wenn man den Multi frei auf 15 stellen kann, auf 2000 MHz sprich XP2400+ laufen lassen. Natürlich ist es auch möglich einen der seltenen mit 2133 MHz getakteten XP2600+ mit FSB von 133 MHz auf dem Board zu betreiben, durch reines OCen durch verstellen des Multiplikators im Bios ist dies aber nicht möglich! Hierfür muss der richtige Multi auf die CPU "aufgemalt" werden (wenn man schon dabei ist, dann ist es auch sinnvoll gleich die Volt-Zahl mit zu erhöhen, entweder 1,65 oder 1,7) oder der FSB übertaktet werden
Auch das neue Beta-Bios 3.74B läuft bei mir wie geschmiert, und in dem Forum wird auch immer wieder erwähnt dass es nur eine leicht überarbeitete Form des 3.7 ist, und mit diesem fast vollständig identisch. Auch nach dem Umbau werden Palomino-CPUs richtig erkannt und mit der richtigen Spannung angesprochen, man kann durch ihn also nichts verlieren, außer die Garantie des Herstellers, aber mir war das egal und bei jedem anderen in diesem Forum hat es auch geklappt.
Und ihr wißt doch, NO RISK NO FUN
Dennoch muss ich darauf hinweisen, dass ihr diesen Mod auf eigene Gefahr durchführt und mich für irgendwelche entstehenden Schäden nicht verantwortlich machen könnt!
Um es nicht zu vergessen der Link:
http://www.msi.com.tw/program/e_ser...3&sid=67aa8c0b589af645f748cd1fba58b582&page=1
Dort könnt ihr das gepackte Bios und die Anleitung für den extrem kleinen Mod runterladen.
Damit habe ich meinen gestrigen Tag verbracht, war spannend
Für irgendwelche Fragen stehe ich gerne zu Verfügung, es wäre auch nett wenn ihr posten könntet ob es bei Euch auch geklappt hat.
DeadMan
Edit: Der neue Link zum Download
http://forum.msi.com.tw/thread.php?...5e965d169712bb619&hilight=MSI+K7T266+Pro2+mod
Hi
DeadMan
