MSI K8N Neo 2: Referenztakt geht nur bis ~203MHz
X__
Okt. 2002
1. Frage : Tja, mein Problem siehe Überschrift.
Ich habe dabei den CPU-Multi auf 10(normal=11),
den HT-Multi auf 3(war default auf 4), und Speicher auf 166 MHz
gesetzt - also alles ausser den Refrenztakt unter Sollwerte gesetzt.
Aber ab 203 MHz fängt das Board an, Macken zu machen.
2. Frage - evtl. erstmal viel wichtiger weil möglicherweise die Ursache
Was evtl. mit meinen Problem zusammenhängt: Ich habe meine
beiden SATA-Platten noch am Port1+2 hängen. Wenn ich diese an
Port 3+4 hänge, startet Win2k nicht mehr durch und bleibt kurz
nach erscheinen des 60Hz-Startbildes stehen stehen (Laufbalken
bewegt sich aber weiter).
2 Fragen:
1.Wer hat Ideen, warum ich nicht höher hal 203 MHz komme.
2. (ich habe die SATA-Platten wegen Problem Nr. 1 auf dem Kiecker
- vielleicht sind die bei mir so empfindlich) warum bleibt Windows
beim Starten hängen ?
Daten:
Win2k, SP4
Wini 3500+
K8N Neo 2, BIOS v1.8
1 GB Ram, Corsair Value Select Kit
PS: bitte keine Kommentare wie "warum willst den den denn schneller machen" etc., denn
ich machs einfach aus Spass und Interesse und das Board ist nun mal relativ gut zum
OC geeignet. ;)
xXxBOOGEYMANxXx schrieb:
eigentlich ist ja der maximaltakt 200 MHz.
und ambesten geeignet zum OCen sind immer noch die DFI lanpartys
Beide Aussagen sind leider völliger Blödsinn. Bei einigen NForce 3 sind die beiden nativen Sata Anschlüsse leider nicht entkoppelt. Erhöht man den Referenztakt, so steigen diese recht schnell aus. Bei einem Raid 0 geht das noch schneller als single. Dir wird nichts anderes übrig bleiben, als die Platten entweder an den Controller zu hängen, der über den PCI-Bus angebunden ist, oder das übertakten sein zu lassen.
Um nochmal zur Aussage von xXxBOOGEYMANxXx zurückzukommen. Das DFI LanPartyUT NF3 hat dieses Problem auch.
es löppt :D
Es lag tatsächlich an den SATA Disks. Warum die jetzt allerdings an
Port 3+4 laufen und vorher nicht, kann ich aber nicht sagen :freak: -
naja, soll mir jetzt auch Jacke sein.
Konnte den Takt auf 290 hochtakten bis der PC erste Aussetzer zeigte.
Heute abend werd ich dann mal schauen, wo die Grenzen von CPU und
Speicher liegen.
Verdammt....
es läuft doch nicht.
Ich habe meine
Es läuft mit einem neu eingespielten Image , aber mit meinem
alten Hauptsystem bleibt er immer noch hängen. Das möchte ich in keinem
Fall neu aufsetzen .
Wenn jemand eine Idee hat, was die Ursache sein könnte - immer her damit :(
Edit:
Es läuft jetzt doch
Problem war der zu alte nForce-Treiber. Habe jetzt den 5.11
aufgespielt und es funktioniert.
Sata port 1+2 werden bei diesem board mir hoch getaktet, stata port 3+4 sind fixed!
Ist mir schon klar, aber danke für deinen Beitrag ;)
