MSI K9A Platinum, Probleme mit CPU Treiber
ceem
Apr. 2006
Hallo
Der CPU Treiber lässt sich irgendwie nicht installieren. Ich hab ihn gestartet und nach 20 min. sucht er immer noch nach der Datei...
Habe ich zuwenig geduld, oder ist die Setup Datei defekt?
Wofür ist der Treiber überhaupt? Hab noch nie nen Prozessortreiber installieren müssen...
Im Gerätemanager wird ausserdem ein Unbekanntes Gerät angezeigt. Ich habe keine Ahnung welches er damit meint... Wie finde ich das heraus?
Grüsse
ceem
Der Prozessortreiber ist für Cool & Quiet --> AMD eben! ;)
Wenn du Vista hast brauchste ihn nicht.
Für XP & Co. gibt es den Treiber aber auch auf der AMD Homepage. AMD X2 XP Prozzitreiber
Das Unbekannte Gerät könnte der AMD Away Treiber sein, nur eine Vermutung,
gibt es z.B. auf der Mainboard CD.
Der Prozessorteiber sollte in max 1min installiert sein. :o
Lad dir noch den DualCore Optimizer runter:
AMD DualCore Optimizer
Danke vielmals...
Werds heut Abend gleich mal testen.
Das mit dem Away-Treiber wird wohl stimmen. Hab gedacht, den brauch ich nicht unbedingt.
Ich meld mich dann. Werd auch gleich versuchen zu übertakten.
Immer langsam und schön vorsichtig! :lol:
Wenn du übertakten willst kannste aber den Q&C treiber direkt weglassen und die Funktion im BIOS deaktivieren, genau wie beim Awaytreiber. :o
Ok, danke für den Tipp.
Hab heut morgen schon einmal meinen 5000+ BE auf 2,8 GHZ übertaktet. Stabilität werd ich heut Abend mit Prime austesten. Ist Everest ein gutes Tool um die Temp zu überwachen?
Im Bios stieg die Temperatur auf ca. 38 Grad (also gleich nach dem aufstarten). Liegt das im Bereich des Normalen? (Verwende den Zerotherm Nirvana 120 mit je einem 120mm Lüfter vorne/hinten)
Mein Ziel ist 3,2 GHZ, sofern es die CPU zulässt.
Grüsse
ceem
AMD X2 5000+ BE @Oced
Was hast du denn überhaupt für ein System?
Wie hast du übertaktet, per Multi oder per FSB?
Wie viel Spannung etc....
Der 5000+ BE wartet bei mir noch auf ein MSI K9A2 kommt nächste Woche *g*
38°C ist ganz OK welcher Kühler?
Entscheident ist aber die Temperatur unter Volllast!
Das AM2+Board wollt ich ursprünglich auch, konnt aber nimma so lang warten.
Hab den Multiplikator auf 14 gesetzt. Kühler ist wie gesagt Zerotherm und läuft auf 2200 rpm.
Ich schau heut Abend mal wies läuft...
Ich denke aber, dass nicht jede CPU 3,3 GHZ erreicht.
System hab ich folgendes:
MSI K9A Platinum
AMD 5000+ BE
Asus 1900XT
Corsair 2GB DDR2-RAM
Hallo
Das Unbekannte Gerät hat was mit ACPI zutun.
Als ich ACPI im Bios deaktivieren wollte, startete Windows nicht mehr hoch.
Gibt es für ACPI irgendwo Treiber?
Achja:
Im IDLE hab ich nun 36 Grad und bei 100% CPU Auslastung hatte ich Maximal 45 Grad.
Sollte wohl reichen um die CPU auf 3,2 GHZ zu bringen oder?
Danke & Grüsse
ceem
