MSI K9A ,wie hoch geht V-Core + V-Dimm ?
- Ersteller Triton99
fritz°
- Apr. 2002
Noch blöder hätte man das bei dem Board mit dem V-Core nicht lösen können .
CPU Voltage: +3,3%/+6,6%/+10,0%/+13,3%/+16,6%/+20%/+23,3%
Und dann las ich vorhin auch das es keinen HT Link von 4 geben soll ?,der 4er ist doch fast der wichtigste überhaupt .
Na ich weiß nicht ,aber von einem guten OC Board erwarte ich nen bissel mehr ,dan kann ich ja gleich mein ASRock ALiveXFire-eSATA2 behalten ,das hat alle von 2-5 .
Hat jemand einen alternativ Vorschlag ?
MöCkY
Vice Admiral
- Dez. 2006
ich kenne jemanden der dieses board hat http://geizhals.at/deutschland/a202874.html kommt damit sehr weit also einen X2 3800+ auf 2,6GHz ist aber kein ATI chipsatz
weis halt nicht ob es was für dich wäre, aber ich wollte dir das mal mitteilen
Danke für den Tipp ,das ASUS M2N-E wäre auch eine Alternative .
Weiß Du ob der Onboard Sound Chip ADI 1988B ,gut ist ?
Da schreibt nämlich einer das der wohl mieß ist .
http://geizhals.at/deutschland/?sr=202874,-1
fritz°
- Apr. 2002
tiwa86
- Sep. 2004
Das mit der HT-Wert von 4 ist echt ein wenig ärgerlich. Doch mit dem Board kannst du den HT-Link auf ohne Probleme bis 1400Mhz laufen lassen, also den Wert 5 behalten.
Vor einigen tagen hatte ich meinen CPU auf 3,0Ghz laufen (250Mhz x 12) . Nur die nötige VCore (1,4V + 6,6%) war mir auf Dauer zu hoch. HT-Link war auf knappe 750 (250 x 3).
Ich kann das Board aber sehr empfehlen. ist passiv gekühlt, hat ein gutes Layout und bietet das beste Gaming Performacne (CBase-Test)
rumpel01
Fleet Admiral
- März 2006
Dass der HT-Multi nur auf 3 oder 5 eingestellt werden kann, ist eigentlich völlig egal, da der Chipsatz offiziell auch für bis zu 1250Mhz freigegeben ist. Die klassische 1Ghz-Beschränkung existiert somit nicht, vgl. hier:
*Quelle*
Für den Preis eines Midrange-Boards bekommt man beim K9A fast schon ein High-End-Board, mit der Option auf ein Multi-GPU-System (wenn man das denn will).
One of the most interesting new features in overclocking the RD580 is that the chipset is designed for high-speed operation. In most cases, current NVIDIA and ATI chipsets need to have Hyper Transport frequency adjusted to 3X around a 260 to 270 Clock frequency to keep HT speed at or below 1000-1100. The RD580 chipset was designed for higher HT speed. We consistently found that the board could easily handle HT speeds in the 1450 to 1550 range. For most overclocking this means, for the first time, that it is not necessary to even adjust the 5X HT setting for most overclocks. It was only where we were exceeding around 1500 (300 Clock Frequency) that we had to drop the HT one notch to 4X. Overclockers should be very happy with this new feature of the RD580 chipset.
*Quelle*
