MSI K9N Neo V3
DerChaos
Apr. 2009
Hallo Leute ich brauche eure Hilfe:
Ich habe von einem Freund ein MSI K9N Neo V3 geschnekt bekommen da er seinen alten PC nicht mehr benötigt und muss nun wissen lohnt sich der Umbau ich habe jetzt ein Biostar GF 7025 M2 und passt mein AMD Athlon X25200+ überhaput auf das Board und ist es im allgeminen besser als mein Biostar?
Danke im Vorraus
Super danke aber ist das denn auch im allgemeinen besser als mein Biostar denn aus den ganzne Daten werde ich net schlau
Hallo!
Das kommt darauf an, was Du mit dem Umbau erreichen willst. Du wirst Durch das andere Board sicher keinen Leistungskick erfahren.
Vom Formfaktor ist es ein Unterschied, Du kannst 4 * RAM nutzen und hast kein onboard VGA mehr.
Der X2 5200+ (AM2) läuft auf jeden Fall. Mir erschließt sich blos ohne Begründung ein Umbau nicht ganz.
Ja die 4 RAM steckplätze sind der Grund damit ich 8GB RAM einbauen kann und ich glaube das Board unterstützt 800Mhz RAm und das Biostar net oder?
Biostar:
# Support Dual Channel DDR2 533/667/800 MHz
# Max. Supports up to 4GB Memory
MSI:
• Supports dual channel DDR II 533/667/800
- 4 DDR2 DIMMs (240pin / 1.8V)
- Supports a maximum memory size up to 8GB.
Also PC6400/DDR2 800MHz unterstützen beide Boards, das Biostar aber eben nur 4 Gigs.
Was für ein OS willst Du denn mit den 8 GByte laufen lassen?
