[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
DRAM Debug LED leuchtet
EDIT: Kein Bild
Bios auf die neuste Version geupdatet via USB Flashback,
Alle Ram Slots einzelnt getestet,
RAM auch richtig reingedrückt bis 2 Klicks gekommen sind
Alle Komponenten auf Fehler auf anderem Mainboard getestet(ASUS Prime B350-Plus), alles wird erkannt und komme einwandfrei ins Bios)
Andere kompatible CPU und RAM getestet (Ryzen 5 3600,Ballistix 2x8GB ddr4)
CPU und RAM sind auch auf der QVL
Cmos resettet
Auf dem Msi mpg Gaming plus probiert, selbes Problem
Neues Tomahawk bestellt um zu prüfen ob das andere beschädigt war
Beim ersten Mal starten auch ca 7 Minuten gewartet
Alle Kabel nochmal überprüft ob sie richtig drin sind
CPU Kühler nicht zu fest draufgeschraubt
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): Ryzen 7 5700x
- Arbeitsspeicher (RAM): T-Force Delta RGB DDR4 2x16GB 3600mhz cl18
- Mainboard: MSI Mag B550 Tomahawk
- Netzteil: Corsair CV650
- Gehäuse: NZXT H7 Flow
- Grafikkarte: MSI RTX 3060 Gaming X
- HDD / SSD: Samsung 990 Pro 1TB m.2 nvme
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): Thermalright Peerless Assassin 120 SE
EDIT: Kein Bild
Cmos resettet
