Hab einen MSI MPG B550 GAMING EDGE WIFI Abgekauft… letztes BIOS Update war vor 2 Jahren.. Ist der dennoch problemlos kompatibel mit einem Ryzen 5 5600x ?? Oder muss ich wirklich erst Flashen. DANKE
Also wenn man bei Google MSI MPG B550 GAMING EDGE WIFI eingibt
kommt man auf die Seite des Mainboards. Dort auf Support gedrückt
werden die BIOS Versionen mit Erscheinungsdatum angezeigt, geht man
Jetzt vom 28.11.2021 als Flashdatum aus kann höchstens die Version 7C91v17
geflasht worden sein. Wenn man nun bei Kompatibilität / CPU Unterstützung 5600X
in die Suche eingibt sieht man das mindestens die Version 7C91v14 benötigt wird,
wenn deine CPU das B0 Stepping hat. Hat die CPU schon das B2 Stepping benötigst du
die Version 7C91v17.
Also kann schon laufen, muss aber nicht, je nachdem was geflasht wurde.
Da die Version 7C91v14 vom 04.11.2020 stammt, könnte es durchaus möglich sein, wenn das letzte Update zwei Jahre her ist. Gewissheit ist jedoch etwas anderes.
wenn die CPU auch mit der kleinsten BIOS Version funktioniert, brauchst du dir keine Gedanken machen. Wenn nicht, muss die entsprechende Version drauf sein.
im Grunde sollte jede B550 Bios Release Version mit den ersten Zen3 CPU's funktionieren 5600X/5800X etc., da der Chipsatz extra für diese Generation raus kam
b550/x570 kam für zen2 bzw. ryzen 3000. wenn man da noch ein bios nahe release hat, wird das mit einem zen3 schwierig. da das erwähnte board allerdings flashback hat, ist das nicht so schlimm.
