MSI MPG X570 Gaming Edge WiFi AMD
anzac9898
Cadet 1st Year
Mai 2020
Hallo, mein Motherboard (welches im Titel steht) erkennt mein Ram nicht (Corsair Vengeance LPX 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz C16).
Ich habe schon alles versucht (den Riegel einzelnt rein machen/in Unterschiedliche DIMMs reingesteckt).
Weiß jemand wie ich es hinbekomme, dass das Motherboard den Ram erkennt oder auch welches Ram Riegel Modell mit dem Pc sofort kompatibel ist.
Laut Handbuch S.29, müssen zuerst DIMMA2 und DIMMB2 belegt werden.
Bei 1 Riegel muss DIMMA2 belegt sein.
Deshalb immer das Handbuch lesen.
Habe ich bereits gemacht und trotzdem funktioniert er nicht.
Läuft der PC und nur die neuen Riegel werden nicht erkannt oder sind das die einzigen Riegel?
Auch eine Auflistung der restlichen Hardware wäre hilfreich.
Würde es so versuchen:
  1. BIOS über USB BIOS Flashback aktualisieren
    Hinweis: USB-Stick muss FAT32 formatiert sein.
  2. CMOS zurücksetzen
MPG X570 GAMING EDGE WIFI | MSI
Leuchtet eine der Debug-LEDs?
Manual
Alles läuft nur mein Mainboard sagt, dass der Ram nicht funktioniert.
Manual
Ich werde das gleich mal machen und ja eine Debug led leuchtet, nämlich die des Rams.
Dann nach dem Zurücksetzen des CMOS die Standard-Einstellungen belassen und einen Arbeitsspeicher-Test machen:
Welcher genau?
CMK16GX4M2B3200C16
CMK16GX4M2D3200C16
CMK16GX4M2E3200C16
CMK16GX4M2Z3200C16
CMW16GX4M2C3200C16
Die Kompatibilitätsliste von MSI ist sehr umfangreich und wird aktualisiert (Last update : 2020-03-23 ):
MPG X570 GAMING EDGE WIFI - Kompatibilität (Memory by RX-3X00) | MSI
Mit dem Standard JEDEC-Profil (2.133 MHz) müssen sie funktionieren.
JEDEC (Joint Electron Device Engineering Council) und XMP (eXtreme Memory Profile) sind unterschiedliche Profile, die im EEPROM des Arbeitsspeicher enthalten sind. Das JEDEC Profil sind sichere Standard-Einstellungen - diese können auf der SPD-Registerkarte von CPU-Z unter dem JEDEC-Header eingesehen werden.
Ich komme gar nicht erst ins Bios rein der Pc fährt hoch und direkt blinkt die Leuchte für das Ram
Wenn das Zurücksetzen des CMOS nichts bringt, kann der Arbeitsspeicher defekt sein - oder die CPU.
An den Händler und/oder MSI-Support wenden:
MSI Kontakt
Hotline für Komponenten hierzu gehören alle Produktgruppen die nicht unter MSI Systems fallen Support für technische Fragen und RMA (Reparaturen und Gewährleistung)
Servicezeiten: Montag - Freitag von 9:00 bis 18:00 Uhr
Deutschland - Tel.: 069 - 408 93 130
Österreich und Schweiz - Tel.: 0049 - 69 - 408 93 130
Wie setze ich den CMOS zurück? Ich habe das neue Bios einfach so installiert
Welcher Prozessor wird eingesetzt?
Ablauf
  1. Computer ausschalten!
  2. Kaltgerätestecker des Netzteils aus der Steckdose ziehen.
  3. Optional: Den Power-Button drücken, um den Rest-Strom zu verbrauchen.
  4. Die zwei Pins des CMOS-Jumpers (JBAT1) für 5-10 Sekunden überbrücken.
    Manual Seite 39 - JBAT1: Clear CMOS (Reset BIOS) Jumper
Oder durch das Entfernen der CMOS-Batterie für etwa 5-10 Minuten.
Version 7C37v18, Erscheinungsdatum 2020-04-22
oder
Version 7C37v191(Beta version), Erscheinungsdatum 2020-05-08
Beschreibung
- Updated AMD AGESA ComboAm4PI 1.0.0.5
MSI verteilt AGESA Combo-AM4 1.0.0.5
anzac9898 schrieb:
Ich habe einen Ryzen 5 3600
Ok, danke ich bin gerade auf dem Weg zu einem Freund um die Ram Riegel zu testen
Hauro schrieb:
Ablauf
oder
Ich war jtzt bei einem Freund und der Ram hat bei ihm funktioniert.
