MSI MPG X570 Gaming Plus debug led CPU
7mx7
Sep. 2024
  • Prozessor (CPU): Ryzen 7 5800X3D
  • Arbeitsspeicher (RAM): Corsair Vengeance LPX 3200 2x32 GB
  • Mainboard: MSI MPG X570 Gaming Plus
  • Netzteil: be quiet Straight Power 11 850 Platinum
  • Gehäuse: be quiet Dark Base 701
  • Grafikkarte: Sapphire Pulse Radeon RX 7900 XT
  • HDD / SSD: WD Black SN750 1TB, WD Black SN850X 1TB
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.): ARCTIC Freezer II 360
Habe mein System in ein neues Gehäuse eingebaut, be quiet Dark Base 701. Es leuchtet die CPU Debug LED am Mainboard und kann nicht booten, Monitor bleibt schwarz, Lüfter drehen alle.
CMOS reset. BIOS lässt sich nicht flashen. Kein Erfolg
CPU gewechselt (Ryzen 7 3700x) kein Erfolg
RAM getauscht (Corsair Vengeance LPX 3200 2x16 GB) kein Erfolg
Graka getauscht (Radeon RX 5700 XT) kein Erfolg
Mir gehen die Ideen aus.
Habt ihr noch Ideen?
Bei den Themen hab ich auch nichts gefunden.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
auch mal außerhalb des Gehäuses die Hardware testen.
Reaktionen: Mario2002
Klingt nach dem was @MadDog sagt, bei zwei verschiedenen CPU wäre das ein seltsamer Zufall. Außer das Mainboard will nicht mehr. Kennt doch jeder.. rutscht das P4 Kabel bisschen nach hinten ins Gehäuse durch und man denkt man hätte alles eingesteckt. :D
Danke an alle. Hab alles nochmal auseinander gebaut und wieder zusammengebaut und jetzt funktioniert es.
