MSI P35 Neo mit 3pin CPU Lüfter (Scythe)
Knutze
Nov. 2010
Moin,
folgendes Problem. Ich hab nen neuen CPU-Kühler installiert und den Lüfter (800 rpm, Scythe 3pn genaues Modell grade unbekannt) über ein Y-Kabel sowohl an den 4pin-Anschluss des Mainboards als auch an eine Lüftersteuerung gepackt. WEnn ich dem Lüfter jetzt nur 5V zukommen lasse läuft er gar nicht (höchstwahrscheinlich wegen ner höheren Anlaufspannung. Wenn ich dann langsam die Spannung hochdrehe springt er an einem bestimmten Punkt an und läuft mit 400rpm, aber wenn ich dann die Spannung weiter erhöhe bis zum Maximum ändert sich an den rpm gar nix mehr. Bei voller Pulle läuft das Ding also nur mit 400rpm. Und das missfällt mir.
Frage an euch also: WIeso kann ich den Lüfter bei voller Spannung nicht dazu bewegen mit maximalen Umdrehungen zu laufen?
Recherchen haben bisher ergeben, dass das Board den Lüfter nicht steuern kann (PWM gegen D/C, 3Pin-Lüfter an 4-Pin Anschluss, etc), aber das soll es ja auch gar nicht (dafür hab ich ja die Lüftersteuerung). Ich will über den Anschluss nur die rpm auslesen. Was jetzt passiert wenn ich den Lüfter vom MB abziehe, weiß ich nicht, denn dann kann ich die Umdrehungen ja auch nicht mehr auslesen.
Lösungsvorschläge?
