MSI P43 Neo Start Problem
The-Webby
Mai 2007
Guten Tag,
Hab heute mein Pc sauber gemacht. Auf dem CPU und der Grafikkarte habe ich neue Wärmeleitpaste gemacht.
Nach dem zusammenbau kommt kein Bild und die H-Disk Led leuchtet der Post bleibt auch aus und die Power Led bleibt auch aus.
Alle Stecker sind dran, habe ich schon mehr mals plaziert.
mfg
Felix
Es könnte durchaus sein, das du bei deiner WLP Aktion das Mainboard zerschossen hast durch ne statische Entladung z.b.
Sitzt die CPU denn richtig? Hast du auch den 4/8Pin für die CPU dran?
@Biggunkief
Ja sitzt und der 4/8 Pin Stecker ist auch dran.
@Hexxxer76
Ok werde ich mal Testen.
OK alles ab nur der CPU mit Kühler drauf und kein Beep.
Also CPU oder Board hin ?
So habe es ihn wieder laufen, es war auf dem CPU Sockel ein Pin krum nach dem zurecht rücken läuft er wieder.
Thx für die schnelle Hilfe
das hatte aber auch schief gehen können diese Pins brechen SEHR schnell ab :-)
spreche aus erfahrung :freak:
