MSI P55-GD65 und Kingston Hyper X
CorporalHicks
Jan. 2006
Hallöchen,
ich bin gerade dabei, mir einen neuen PC zusammenzustellen. Dabei wird ein Core i7-860 zusammen mit dem MSI P55-GD65 zum Einsatz kommen.
Meine Frage ist jetzt, ob ich da das 2x2048MB Kingston HyperX DDR3-1333 CL7 Kit einbauen kann. Eigentlich sieht alles danach aus.
Speicherinfos:
Typ: DRAM
Technologie: DDR3 SDRAM
Formfaktor: DIMM 240-PIN
Speichergeschwindigkeit: 1333 MHz ( PC3-10600 )
Latenzzeiten: CL7 ( 7-7-7-20 )
Datenintegritätsprüfung: Nicht-ECC
RAM-Merkmale: Ungepuffert
Modulkonfiguration: 256 x 64
Versorgungsspannung: 1.7 V
Metallüberzug: Gold
Oder dieser Speicher, ebenfalls Kingston nur in anderer Ausführung:
Typ: DRAM
Latenzzeiten: CL7
RAM-Merkmale: Intel Extreme Memory Profiles (XMP) , ungepuffert
Versorgungsspannung: 1.65 V
Metallüberzug: Gold
Was meint ihr dazu, läuft das problemlos? Ein Kollege meinte, die Versorgungsspannung beim ersten von 1.7 V könnte ein Problem bereiten in Kombination mit der CPU. Die zweite sollte wohl mühelos laufen. Hat da jemand Erfahrungen?
Eigentlich sollte es in jedem Fall mit beiden funktionieren.
Mein Tipp: Lass einfach dein Portemonaie entscheiden.
MfG
tmkoeln
ich ging eigentlich auch davon aus, dass es keine probleme geben würde, aber Kollege meinte halt, 1.7 wäre zu viel.
ja, das wäre eine gute Entscheidung, obwohl nur ca. 8 Euro Preisdifferenz dazwischenliegen ;)
sollte funktionieren,
kannst aber gerne hier nachgucken:
MSI
Wenn du in der Suche GD65 eingibst, erscheint dein Board.
Dort steht dann meist irgendwo eine "Memory Support" Liste.
Dort stehen alle Module, die offizell unterstützt werden.
Es können aber auch Modelle laufen, die dort nicht drin stehen.
Das GD65 hat eine empfohlene Spannung von 1,5 V.
Du kannst aber auch Problemlos auf 1,7 Volt oder 1,65 Volt stellen.
Ich würde trotzdem den ersten nehmen.
Das Problem ist, dass es eventuell der Speichercontroller in der CPU irgendwann übel nehmen wird - Intel gibt die bis 1,65V frei, da dürfte auch eine gewisse Reserve enthalten sein, aber es ist unklar, wieviel Reserve denn nun drin ist...
