MSI PX60 - Power Button leuchtet rot \ Kein booten möglich
ID3Q
Mai 2020
ich habe einen in die Jahre gekommenes Notebook von MSI.
Momentan ist das Problem, dass Windows 10 nicht mehr booten wollte. Es kam manchmal noch bis zum Anmeldescreen und das war's dann. Der Zeiger bewegte sich aber man konnte nichts klicken oder eingeben.
Also habe ich mal ein Bios update durchgeführt und das lief soweit auch problemlos durch. Der Start danach brachte aber keine Verbesserung.
Also ein Windows 10 Stick erstellt und versucht von diesem zu booten um Windows neu zu installieren.
Hier komme ich noch soweit, das Boot medium auszuwählen und dann lädt er für einen Moment und dann wird die Power LED rot und dann passiert nichts. Monitor bleibt schwarz und die Lüfter laufen auf Hochtouren.
Weiß jemand was der rote Power bedeutet? Ich kann leider auch keinen USB Stick booten, habe auch schon versucht ein Live Linux zu starten.. nichts :/
vielen Dank!
sinnlos
wenn dein ursprüngliches windows sich zerlegt....
...dann hat das einen grund:
die hardware unktioniert ned. mehr oder weniger halt.
in deinem fall wohl was wichtiges, was du beim versuch gemerkt hast, windows auf einem nichtfunktionierendem computer zu installieren.
größte wahrscheinlichkeit: datenträger, hdd/ssd, gefolgt von speicher/mainboard hinüber.
wie alt ist das teil? wie heisst es?
ist ein MSI PX60 2QD und schon sehr alt, aber reicht für Office Anwendungen.
Also ins Bios kommst du noch ? Das wechseln der Farbe vom Powerbutton deutet nur auf die Verwendung der Nvidia GPU hin. Rot heist Nvidia, Blau/weiss heist Intel.
Ich gehe davon aus, das deine HDD bzw SSD defekt ist.
Reaktionen: ID3Q
Ah, das ist doch schon einmal ein guter Hinweis. ^^ Ich dachte schon an den "Ring of Death" bei der Xbox.
Ich habe das NB nun noch nicht aufgeschaubt. Kann ich die HDD durch eine SSD ersetzen? - Formfaktor sollte 2,5" sein nur weiß ich nicht ob jede Festplatte dieser Größe sich dafür eignet.
Gebe bitte mal die genaue Bezeichnung von dem Gerät. Das PX60 gab es mit 128GB SSD + 1TB HDD (PX60-2QDi716H11) sowie auch nur mit einer 1TB HDD (PX60-2QDi781). Es passen alle handelsüblichen 2.5" HDDs mit einer maximalen Bauhöhe von 9.5mm sowie sämmtliche M.2 2280 SSDs mit SATA Interface. Ich würde aber keine HDD mehr empfehlen... eine kompatible 1TB M.2 2280 SATA SSD kostet um die 120Euro.
Kommst du denn noch ins Bios?
Ins Bios geht noch, da habe ich auch wie gesagt die "aktuellste" Version von er MSI Seite geflashed.
Dann habe ich den (PX60-2QDi781) , da nur eine 1TB Platte verbaut ist.
120€ für eine Festplatte bei einem so alten Laptop ist mir zu viel, da werde ich das günstigste suchen, was ich finden kann..
Vielen Dank für deine Hilfe
Was heist denn "so einen alten Laptop" ? Das Gerät ist deutlich besser wie so manches neues Gerät...
1. anständiger i7-5700HQ (schneller wie ein i7-6700HQ)
2. anständiges FullHD IPS Display
3. sehr leicht und kompakt da auf Basis des GS60
4. immernoch bedingt spieletauglich durch die GTX950M mit GDDR5
5. Aluminium Gehäuse
Das mit der 1TB SSD war nur ein Beispiel. Du kannst da natürlich alles mögliche einbauen... kleinere SSDs kosten natürlich auch deutlich weniger. An deiner Stelle würde ich dir auch ehr eine 2.5" SSD empfehlen, da du das Mainboard ausbauen musst, um an den M.2 Slot zu kommen, das gleiche gilt für die RAM Slots. Hier gibts z.B. 500GB für 60Euro https://geizhals.de/hp-s700-500gb-2dp99aa-abb-a1732522.html?hloc=at&hloc=de Ich weiss ja nicht, wie sehr du die 1TB HDD ausgenutzt hast. Ich persönlich nutze eine 256GB NVMe und eine 1TB M.2 SATA SSD und habe i.d.R. um die 400GB frei.
Reaktionen: ID3Q
Ich hab gestern noch ein EC Reset durchgeführt und konnte danach zumindest vom Stick booten.
Ich konnte PartedMagic starten und da kam direkt bei diskhealth der Fehler, dass die Platte nicht lesbar ist.
Nun hab ich ihn noch nicht aufgeschraubt, aber passt der Anschluss der HDD überhaupt an eine SSD?
Da ich das NB lediglich für Office benutze, reichen mir sogar 64gb
Ich bin Moderator im deutschen MSI Forum und dort für die Notebooksektion zuständig, als wenn ich dir das Sage, dann wird das schon stimmen :daumen:
Wenn dir für deine Angelegenheiten auch 256GB ausreichen, kannst du natürlich auch solch eine SSD verbauen. Ich würde dir aber auf keinen Fall mehr eine HDD empfehlen, bei den aktuellen SSD Preisen. Du wirst bemerken, wie stark die SSD das komplette System beschleunigt.
Reaktionen: ID3Q
Du brauchst einfach eine stinknormale SATA-SSD .. als Beispielbilder des Anschlusses kannst du die hier zB mal anschauen:
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Serial_ATA?uselang=de#/media/File:Ssd_IMGP9352_wp.jpg
Der Anschluss ist 1:1 identisch mit dem an deiner jetzigen HDD.
Auf Grund der Preise würde ich aber wirklich davon absehen eine 64gb-SSD zu nehmen sondern gleich 250 zu nehmen:
https://geizhals.de/crucial-mx500-250gb-ct250mx500ssd1-a1745265.html?hloc=at&hloc=de
oder
https://geizhals.de/western-digital...a-wdbnce2500pnc-a1661244.html?hloc=at&hloc=de
oder wenns billiger sein muss evtl noch 120GB:
https://geizhals.de/western-digital...0gb-wds120g2g0a-a1735418.html?hloc=at&hloc=de
Na 120GB sind heutzutage schon recht grenzwertig, meine Windows Installation alleine belegt schon um die 130GB und da sind keine Spiele installiert... nur diverse Programme unter 240GB würde ich da nix empfehlen. Und die 10Euro mehr für 120GB mehr sollte man auf jeden Fall investieren.
https://geizhals.de/teamgroup-gx1-ssd-240gb-t253x1240g0c101-a2041123.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/adata-ultimate-su630-240gb-asu630ss-240gq-r-a1932518.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/patriot-burst-240gb-pbu240gs25ssdr-a1686879.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/kingston-a400-ssd-240gb-sa400s37-240g-a1616800.html?hloc=at&hloc=de
Die Auswahl ist riesig....
Reaktionen: ID3Q
Für den 2.5" gibt es nichts anderes... der ist immer via SATA angebunden. Die M.2 Module gibt es für SATA und für PCIe, da besitzt dein Notebook auch einen Slot, dieser ist aber auch via SATA angebunden. PCIe gab es erst ab der Skylake Generation bei MSI.
