2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden(zusätzliche Bilder könnten z.b. hilfreich sein):
Habe meine RTX 3070 Gaming Trio X vorgestern eingebaut alles wunderbar gelaufen heute Live auf Twitch gestreamt plötzlich BlackScreen dann hab ich meinen PC neugestartet dann hat wieder alles geklappt eine Stunde später hatte ich dann nochmal nen Blackscreen seit dem kein Bild mehr mit der Karte also wieder die alte eingebaut die RTX 2060 Super mit der Läuft alles perfekt
Habe zu erst gedacht das die Karte zu heiß wird weil ich sie Vertikal eingebaut hatte also alles umgebaut um sie normal einzubauen
Habe schon an den Online Shop ne Reklamation geschrieben bekomme aber wohlmöglich ne Austauschkarte deswegen würde ich gerne wissen woran das liegen kann? Nicht das die neue Karte mir dann auch gleich wieder eingeht.
Danke für eure Hilfe
Mit Freundlichen Grüßen Max
- Prozessor (CPU) AMD Ryzen 5 3600
- Arbeitsspeicher (RAM): 32GB Corsair DDR4 3600Mhz
- Mainboard: TUF Gaming x570 Plus
- Netzteil: 850W BeQuiet
- Gehäuse: ThermalTake Level 20
- Grafikkarte: MSI 3070 Gaming Trio X / RTX 2060 Super
- HDD / SSD: 2x SSDs ingesamt 1,5 TB
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
- Monitor: AOC 144Hz, Acer 60Hz
- CPU Kühler: AIO Corsair
