MSI Trident 3
T
TuuMec
Moin zusammen ich hab mir soeben ein msi trident 3 zugelegt verbaut ist folgendes
i5 6700
Itx gtx 1060 3GB
8 gb ram
128 ssd
1 tb hdd
Meine frage ich möchte aufrüsten soviel es geht sprich
i7 11700
Itx rtx 3060 12 GB
16 gb ram
Ich weiß das es mit dem ram klappen wird aber nicht ob es mit der cpu und gpu klappen wird im netz hab ich einmal gefunden bis zu i7 7700 und itx gtx 1060 statt 3 mit 6 Gb das es klappt und dann auch einmal das es mit dem i7 11700 und 3060 klappt
Ich mein ich blick da nicht durch wirds funktionieren oder nicht :D
Könnt ihr mir da weiter helfen bitte
Fragebogen?
Bei dem was du geschrieben asht fehlt welcher ram, welche grafikkarte, welche ssd, welche hdd, welches mainboard
bei der CPU ists eindeutig
Die GPU wird auf jedem mainboard mit PCIe Slot der letzten 15 Jahre funktionieren
buxtehude schrieb:
Ähm, hast du eine Modellnummer oder sowas?
Und verzeih bitte die Frage, aber warum hast du nicht gleich die o.g. neueren Teile gekauft oder gefragt?
Ja moment
B906
Dort steht das es quasi nicht klappt
Aber auf dem anderen bild sagt der mir das es klappt
madmax2010 schrieb:
Fragebogen?
Ja also mir gehts nur um cpu und gpu die ich aufrüsten möchte aber blicke eben nicht durch da ich zwei ich sag mal anleitungen beschreibungen habe wo einer sagt nein und der andere ja
Mainbord
Msi ms b9061
H110
i5 6700
Itx gtx 1060 3GB
8 gb ram
128 ssd
1 tb hdd
Was willst du denn mit diesem Uralt Schinken?
"Neu" kaufen und direkt aufrüsten, der Händler freut sich, leider über den dummen Kunden.
Egal wo es her ist, es sollte sofort zurück gehen oder direkt wieder verkauft werden.
Das ist einfach nur sinnfreie Geldverbrennung.
Ich hab das ding für 100€ auf kleinanzeigen geschoßen normal werden die 400€ gebraucht aufwärts und 1000€ neu aufwärts und hab bei full hd 70 fps
Mit dem i7 11700 und dem rtx 3060 itx krieg ich für 300€
i5 6700
i7 11700
Wenn diese Angaben stimmen, ist es nicht möglich.
Die i5-6700 sitzt am Sockel LGA 1151
Die i7-11700 sitzt am Sockel LGA 1200
Du kannst die i7-11700 CPU nicht auf den Sockel LGA 1151 stecken.
Die i7-7700 CPU wäre möglich; die ist auch für den Sockel LGA 1151.
Es gibt auch vom MSI Trident 3 verschiedene Generationen, daher die versch. Angaben dazu.
Auch davon würde ich abraten, ganz im Ernst.
Aber wofür möchtest du den PC eigentlich nutzen?
Ok
ok ich sehe grade bei cpuZ ich hab nen 1151 LGA sockel
Welche letzte intel Generation hat den sockel 1151 weiß das einer ausm kopf ?
Ja zum zocken und ging auch full hd hab ich 70 fps aber irgendwie passt mir die performence doch nich so ganz und hatte jz auch ein angebot bekommen wo ich die cpu gpu zsm für 300€ abnehmen kann deshalb die frage ob mans machen kann
Der i7 9800k ist wohl die letzte reihe die noch sockel 1151 haben soll meint ihr es würde mit dem klappen ?
Und dann wär da noch die ITX RTX 3060 12GB würde das funktionieren
Ja da hab ich nh 230w es gibt aber eine die mit ich glaub 340w das die würd ich dann holen
Was sagt ihr denn zum i7 9800k der hat wohl auch 1151 sockel würde das gehen
Der 9700k hat den Sockel 1151v2 also geht auch nicht.
Wie vorher schon erwähnt geht hier maximal der i7 7700 und das lohnt sich nicht.
Du meinst die i7-9700K CPU; die ist für den Sockel LGA 1151 v2; wird mechanisch passen, aber sehr wahrscheinlich wird das Board ein BIOS Update benötigen, um diese CPU zu erkennen. K. A. ob es da so ein Update gibt.
Am besten, du schaust in der CPU Komptabilitätsliste des Boards, welche CPUs möglich sind.
Also kann ich nur i7 7700 und rtx 3060 itx wenn ich ein dickeres netzteil besorge
Reaktionen: pray4mercy
Laut hersteller seite gibs eine bios version allerdings hab ich im bios nirgendwo denn usb stick gefunden ich wollte es heute eig machen jedoch ohne erfolg und ja ich hab denn auch davor formartiert auf die richtige weise
Sehr sehr unwahrscheinlich dass ein 1151 Board einen CPU vom Sockel 1151v2 erkennen wird. Besonders nicht bei fertig PCs.
Es gab zwar in der Vergangenheit Leute die ein BIOS entsprechend gemoddet haben, aber nicht für ein h110 Msi Board dass (wahrscheinlich) nur in den Trident PCs verbaut wird.
Also versuchen 3060 zu verbauen, sofern Platz und Netzteil ausreichend ist.
buxtehude schrieb:
Gibt es auch (eine Anwendung für) ein Bios Update unter Windows für das Board?
Soweit nichts entdeckt oder gefunden
Was würdest du denn sagen welcher letzte intel da rein passt ?
@TuuMec
schau mal im Handbuch (sollte es auf der Herstellerseite zum DL geben) zum Board bezüglich BIOS Update.
Ich bin da auch nicht sehr optimistisch.
