Msi Vega 56 Air Boost oder Gigabyte Vega 56 Gaming Oc ?
Hallo welche der beiden würdet ihr nehmen ? Wenn das Geld knapp is 😄
Ja ich weiss die Pulse oder Nitro is besser aber kosten auch mehr.
Stimmt es das die Gigabyte extrem schlecht sein soll ?
Lg
Ich würde auf alle Fälle die ~30€ mehr irgendwie zusammenkratzen und die Red Dragon holen (habe mich jetzt an den Preisen von Mindfactory orientiert). Die Gigabyte soll wirklich nicht das Gelbe vom Ei sein und die Pulse für den Preis keine Option.
Wenn du dann nachts bestellst, zahlst du nur bei caseking versandkosten.
Sollte das nicht ins budget passen, könntest du auch die 3 games verkaufen die bei der vega dabei sind.
Oha, ich sehe gerade: die Gigabyte gibt's für 279€ im MindStar? Bei dem Preis könnte man es versuchen. Hast ja 14 Tage Rückgaberecht, falls sie Dir nicht gefällt.
Wenn das Geld knapp ist dann würde ich es mit der Gigabyte probieren und im Treiber dann einfach den Lüfter etwas schwächer stellen, damit die Karte nicht mehr so hochdreht unter Last. Ist super einfach und mit wenigen Klicks gleich eingestellt.
So hat die Gigabyte ein super P/L Verhältnis!
Bei der Gigabyte ist eigentlich eher das Gegenteil das Problem, wie der von @Darkscream verlinkte Test aufzeigt: der Lüfter ist schon fast zu zahm, weshalb man diesen vllt. eher etwas schneller wirbeln lassen anstatt noch weiter drosseln sollte. Aber das wird der einzelne User relativ schnell selber herausfinden.
Mh, ok...ich habe den Test vorher nicht gelesen. Aber ja bei der Vega verhält sich die Lüftersteuerung dann wohl etwas anders?! Ich habe die Gigabyte Aorus RX580 und der Lüfter dreht standardmäßig relativ laut bei 70°C+...habe daher bei 85°C auf 65% Drehzahl begrenzt...sonst ist mir das zu laut.
So leise kriegst du keinen Radiallüfter nur mit Undervolting, vergiss es. Undervolting senkt die Lautstärke einer normalen Custom-Karte um wenige dbA - um bei einem Radiallüfter zum selben Ergebnis zu gelangen, müsste man die Drehgeschwindigkeit um etwa 50% senken können und das ist schlicht nicht möglich.
Kann ich die Air boost holen und dann wieder zurückschicken?
Halb halb. Per Afterburner -150mV UV,+50% PL ,950Mhz HBM OC.
So läuft sie bei Vollauslastung bis 1550-1560Mhz mit 70-75 Grad bei 200-210W
Leise ist Sie da sicher nicht mehr aber auch nicht störend in gedämmten Gehäuse...
Lüfter Lass ich über 70C bei ca 2900Rpm laufen da Pendelt sie sich denn ein zwischen den Limits.
Frische Luft im Gehäuse und freier Luftauslaß nach hinten ist sehr wichtig bei dem Brüllzwerg.
