reinhardrudi
- Jan. 2011
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
hallo
Hab da ein seltsames Problem.
Plötzlich bekomme ich nur ein Bild, wenn ich in den zweiten PCI-E zusätzlich noch eine Grafikkarte stecke. Dann läuft das System BUSgeschwindigkeit 16X8. laut GPU-Z
Stelle ich im BIOS PCI-E Gen3 ein, gehts auch, aber nur mit BUSgeschwindigkeit 16X1,1 laut GPU-Z was absolut nicht akzeptabel ist.
Auch wenn ich den GPU-Z Renderer starte belibts bei dabei.Das sollte ja normalerweise hochgehn.
Bei Chipset von AUTO auf GEN3 geht auch nix.
Stelle ich alles auf AUTO, nur mit meiner AMD 6900XT, bekomme ich kein Bild mit der Fehlermeldung CODE94 PCI Enumaration 32
Board defekt??? Weil bei Benchmarks etc. habe ich keinerlei Grafikprobleme, die laufen durch. Halt nur mit weniger Punkte wie zuvor.
BIOS reset auf Standart wurde durchgeführt.
Edit: Die zweite Grafikarte funktioniert nicht einmal- die steckt nur drin, also wird unter Windows nicht installiert.Denke die ist zu alt.
Grüße und Danke
siehe oben
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU):AM4 5800
- Arbeitsspeicher (RAM):Corsair 3600
- Mainboard: MSI X570ACE
- Netzteil: Corsair 1200i
- Gehäuse: Coolermaster
- Grafikkarte: AMD 6900XT
- HDD / SSD: Samsung EVO1GB und noch andere NVME
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
hallo
Grüße und Danke
siehe oben
(closed)
