MSI Z370 PC Pro - Defekt ?
uffloof
März 2011
Hallo liebe Community,
ich habe das Thema schon mal im Bereich "Netzteil" versucht zu lösen, leider ohne Erfolg.
Deswegen hier noch mal der Versuch.
Mein Rechner ist an einer Steckerleiste dran, daran ist noch das Soundsystem und der Monitor - Die Steckerleiste ist an einer normalen Steckdose dran. Wenn der Rechner an ist und ich diesen "herunterfahre" bekomme ich Ihn danach nicht mehr an, erst wenn ich das Netzteil hinten ausmache, kurz warte und dann wieder anmache.
Verrsucht habe ich schon folgendes:
- Ram komplett beim anmachen/ausmachen raus gelassen, umgesteckt
- Netzteil getauscht (ein neues Straight Power 10CM 600W)
- Steckerleiste getauscht
- Bios Update auf 1.50V
- Kabelverbindungen gecheckt
- Geprüft ob das Mainboard richtig montiert ist (Abstandshalter etc.)
Vielleicht hat ja schon jemand eine ähnliche Erfahrung gemacht.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Mein System ist wie folgt:
i5 8400 CPU Intel
MSI Z370 PC Pro Mainboard
16GB Gskill AEGIS DDR4 3000 Ram (2x8GB) (A2 und B2 besteckt)
MSI GTX 1070Ti
500 Watt be quiet! Pure Power 10 CM Modular 80+ silver
500GB Crucial SSD MX500
be quiet! Pure Base 600 Midi Tower
Ohne zu wissen was in dem anderen Thread schon empfehlen worden ist.
Hast mal die Bios Batterie getauscht / auf spannung geprüft?
Datum / Zeit alles i.O.?
ALLE USB geräte abstecken, dann schauen ob der Fehler noch da ist.
Wie verhält sich das ganze denn wenn der Rechner direkt und alleine an der Steckdose hängt ? Und hast Du mal probiert ob sich das ganze an einer anderen Dose anders verhält ? Nur um vielleicht mal Steckdose bzw. Netz auszuschließen.
MfG
da du "herunterfahre" in Anführungszeichen gesetzt hast nur der Neugier halber: Wie fährst du das System herunter?
- also an einer anderen steckdose tritt das problem immer noch auf
- auch wenn alle USB geräte ab sind
- die batterie des boards habe ich noch nicht gewechselt
- herunterfahren via. windows
auch wundere ich mich, ob das board gar keine standby led hat - wenn der rechner aus ist, ist es total dunkel im karton :D
der andere thread im bereich (netzteile)
https://www.computerbase.de/forum/t...r-startet-nicht-direkt.1820976/#post-21664344
Würde mich wenden an:
Dabei werden vermutlich die Kondensatoren entladen und mit dem Einschalten wieder aufgeladen - Netzteil / Mainboard. Kondensatoren des Mainboards auf Beschädigung überprüfen.
Wie erkenne ich defekte Elkos? schrieb:
Defekte Elkos sind leicht zu erkennen. Sie haben einen gewölbten Deckel und im fortgeschrittenen Stadium befindet sich eine braune Masse auf den Deckeln.
Ein Test wäre ob es mit der iGPU der CPU funktioniert - benötigt weniger Leistung.
Aufgequollene Kondensatoren bei einem Board von 2018, welches kein Jahr alt ist? Eher weniger...
Wird der Rechner mit Hilfe der Leiste vom Strom getrennt, dann ist das Verhalten erklärbar, wenn die Schalter an der Leiste und dem PC immer an bleiben, darf dieser Effekt nicht eintreten.
danke an euch alle fürs helfen :)
also im BIOS hält er die ganzen daten wie datum/uhrzeit etc. - daher gehe ich von einer funktionierenden batterie aus. auf dem board selber erkenne ich auf den ersten blick keine beschädigungen (vor 2 wochen erst gekauft) - die steckerleiste habe ich jetzt beim testen und auch die letzten tage immer angelassen, bringt leider nichts.
