Rechner ist mit dieser Config mehrere Jahre stabil gelaufen. Heute ist der Rechner mehrmals spontan ausgegangen und hat mehrere Neustartversuche gemacht, bevor er wieder losgelaufen ist. Es werden von den 32GB Ram nur noch 16 erkannt. Aktiv war nur Webbrowser und Mailprogramm.
bei zwei Riegeln steht keine Kapazität dabei.
Hatte jemand schon mal so ein Problem?
Danke für eure Hilfe!
- Prozessor (CPU): I7 3770 (ohne k)
- Arbeitsspeicher (RAM): 4x8GB, 2x Crucial BallistiX Sport 1600, 2x Team-Elite-1333
- Mainboard: Z77A-G43
- Netzteil: 450W
- Grafik AMD RX570
- SMBIOS 2.7 present.
- BIOS Batterie getauscht -> BIOS Reset (keine Änderung)
- Speicherriegel entfernt / getauscht. Es werden immer nur die/der Riegel einer der beiden Speicherbänke verwendet, somit insg. 8 oder 16 GB.
- Mit zwei Riegeln (scheinbar egal welches Paar und in welcher Bank) läuft der Rechner stabil
- Im UEFI Setup werden 4 Riegel korrekt erkannt, inkl. Detailinfos. Verwendet werden aber nur zwei.
- Im OS das gleiche:
Code:
# lshw -class memory
*-memory
description: System Memory
physical id: 3f
slot: System board or motherboard
*-bank:0
description: DIMM DDR3 Synchronous 1333 MHz (0,8 ns) [empty]
product: BLS8G3D1609DS1S00.
vendor: 859B
physical id: 0
serial: DECEE5F3
slot: ChannelA-DIMM0
width: 64 bits
clock: 1333MHz (0.8ns)
*-bank:1
product: Team-Elite-1333
vendor: Fujitsu
physical id: 1
serial: 00000000
slot: ChannelA-DIMM1
width: 64 bits
*-bank:2
vendor: 859B
physical id: 2
serial: DECEE60A
slot: ChannelB-DIMM0
width: 64 bits
*-bank:3
vendor: Fujitsu
physical id: 3
serial: 00000000
slot: ChannelB-DIMM1
width: 64 bits
