Mysql Buchungssumme für Buchung ermitteln mit Saisonzeiten
bubu9
Jan. 2011
Moin,
ich arbeite gerade an einem kleinen Buchungsportal für Ferienwohnungen. Die Wohnungen haben Saisonpreise, die ich in einer Tabelle abgelegt habe. Aufbau der Tabelle:
id(int)|anreise(date)|abreise(date)|Preis(int)|wohnung(int)
Für eine Funktion preis_berechnen verzweifel ich an einer SQL-Anfrage, die mir optimaler weise direkt die Summe in Euro für eine Buchungsanfrage für einen bestimmten Zeitraum liefert oder zumindest alle betreffenden Saisonpreise innerhalb des Zeitraums liefert. Ich habe das bisher nur mit zwei SQL-queries lösen können:
SELECT *
FROM preise
WHERE CAST( '$anreise' AS DATE )
BETWEEN CAST(anreise AS DATE )
AND CAST(abreise AS DATE )
AND wohnung =$wohnung
OR CAST( '$abreise' AS DATE )
Damit bekomme ich den ersten und den letzten relevanten Saisonpreise-Zeitraum geliefert.
Ich mache dann eine Fallunterscheidung in PHP, ob die Buchung nicht vielleicht sogar in einem Zeitraum liegt und kann für diesen Fall den Preis direkt berechnen.
Für den Fall, dass die Buchung sich über mehr als einen Saisonzeitraum erstreckt, brauche ich eine weitere SQL-Anfrage:
SELECT *
FROM preise
WHERE anreise
BETWEEN CAST( '$eins' AS DATE )
AND CAST( '$zwei' AS DATE )
$eins ist das erste relevante Anreisedatum einer Saisonzeit, die in den Buchungszeitraum fällt,
$zwei das letzte relevante Anreisedatum einer Saisonzeit, die in den Buchungszeitraum fällt.
Damit bekomme ich alle relevanten Saisonzeiten für die Buchung und kann den Preis mehr oder weniger umständlich in PHP berechnen.
Ich bin mir absolut sicher, dass man das auch irgendwie in SQL lösen könnte, ist mir aber zu komplex. Vielleicht gibt es hier ja einen SQL-Guru der mir helfen kann.
Code:
// String $anreise := "2017-12-31 23:59:59"
select sum(preis)
from preise
where wohung = $wohnung
and anreise >= $anreise
and abreise <= $abreise
so?
Nope das funktioniert nicht (ich knoble auch grad dran).
Ich gehe davon aus, dass preis ein Tagespreis ist, sprich wenn es zB über 3 Preiszeiträume geht, muss xTage*p1+xTage*p2+xTage*p3 berechnet werden.
edit:
Also, ich hab als erstes mal angenommen, dass bei
Anreise und Abreise eigentlich Start und Ende des Preiszeitraums bedeutet, es also nicht klug benannt ist.
(Desweiteren könnte man sich das id-Feld sparen. Wenn zB man nicht drauf joinen will, unique kann man auch als kombinierten Schlüssel aus WohnungsId+an(+ab) erreichen, wenn man es braucht. Aber das ist eher nebensächlich) Außerdem die richtigen Datentypen nutzen, int ist als WohnungsID wohl etwas groß^^
Man kann das mit einem (komplexen) Query lösen, die Frage ist: ist es sinnvoll? Ggf. kann es übersichtlicher sein (möglicher Weise sogar performanter), das Ergebniss im php zu errechnen.
Code:
SELECT datediff(abreise,anreise)*preis as p
FROM `seasonpreise`
WHERE (anreise>='$anreise' and abreise<='$abreise')
UNION
SELECT datediff(abreise,'$anreise')*preis as p
FROM `seasonpreise`
WHERE (anreise<='$anreise' and abreise>='$anreise')
UNION
SELECT datediff('$abreise',anreise)*preis as p
FROM `seasonpreise`
WHERE (anreise<='$abreise' and abreise>='$abreise')
(das ganze CAST-Zeugs hab ich weg gelassen, besser ist es die Variablen schon vom php korrekt formatiert zu übergeben, das erste Select sucht alle Zeiträume die voll im Buchungszeitraum liegen, das 2. alles wo nur das Ende eine Zeitraums getroffen wird, also wenn die Anreise in der Mitte des (Seasonpreis-)Zeitraums liegt, das 3. entsprechend das Gegenteil vom 2.)
Hier müsste nur noch die Summe der Ergebnisse im php gebildet werden, müsste auch im mysql gehen, hab ich grad aber nicht die Zeit das noch auszuknobeln. Und die WohnungsID hab ich in meinem Testszenario nicht benutzt, aber das noch zu ergänzen sollte kein Problem sein.
Boah! Ich liebe euch. Hätte nie gedacht, überhaupt eine Antwort darauf zu bekommen. Muss jetzt deine Lösung auch erstmal eruieren, weil ich den SQL-query so nicht verstehe. Bin leider nicht so fit in SQL. Trotzdem danke.
Richtig.
Habe irgendwo gelesen, dass es wirklich nur mit CAST funktioniert, selbst wenn es richtig formatiert wurde. Lasse mich aber gerne eines Besseren belehren.
Desweiteren könnte man sich das id-Feld sparen...
Ich brauche das ID-Feld für andere Berechnungen (Kurtaxe).
Ich denke eher, dass es ein Fall für eine stored procedure ist. Flaschenhals bei der Performance sind in der Regel Datenbankzugriffe ...
Code:
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE getPreis( IN startDate DATE, IN endeDate DATE, IN wohnung_id INT )
BEGIN
  DECLARE start_ID INT;
  DECLARE ende_ID INT;
  -- Testen ob startDate und endeDate im gleichen Zeitraum liegen
  SELECT id INTO start_ID FROM preise
  WHERE startDate BETWEEN anreise AND abreise
  AND wohnung=wohnung_id;
  SELECT id INTO ende_ID FROM preise
  WHERE endeDate BETWEEN anreise AND abreise
  IF start_ID = ende_ID THEN
    -- gleicher Zeitraum - einfaches Select
    SELECT DATEDIFF(endeDate, startDate) AS Tage,
      preis*DATEDIFF(endeDate, startDate) AS Gesamtpreis
    FROM preise
    WHERE wohnung=wohnung_id
	AND id=start_ID;
  ELSE
    -- verschiedene Zeitraeume - Union
    -- Zeitraum 1 = Zeitraum der Ankunft
    -- Zeitraum 2 = Zeitraum der Abfahrt
    -- Zeitraum 3 = alle daszwischen liegenden Zeitraeume
    SELECT SUM(iTage) as Tage, SUM(iGesamtpreis) AS Gesamtpreis FROM (
	SELECT DATEDIFF(abreise, startDate) AS iTage,
	  preis*DATEDIFF(abreise, startDate) AS iGesamtpreis
	FROM preise
	  AND id=start_ID
	UNION
	SELECT DATEDIFF(endeDate, anreise) AS iTage,
	  preis*DATEDIFF(endeDate, anreise) AS iGesamtpreis
	FROM preise
	  AND id=ende_ID
	UNION
	SELECT DATEDIFF(abreise, anreise) AS iTage,
	  preis*DATEDIFF(abreise, anreise) AS iGesamtpreis
	FROM preise
	  AND anreise BETWEEN startDate AND endeDate
	  AND abreise BETWEEN startDate AND endeDate) AS temp;
  END IF;
END//
DELIMITER ;
Die stored procedure kann dann einfach mit
Code:
call getPreis('$anreise', '$abreise', '$wohnung')
aufgerufen werden.
Ist der Preis wirklich ein INT? Wird der Abreisetag mitberechnet oder nicht?
Abreisetag wird nicht mitberechnet. Preis muss nicht int sein. Es ist aber immer eine Summe ohne Nachkommerstellen. Ich verleihe Andreas_ den Namen SQL-Gott und versuche nach und nach die stored procedure zu verstehen. Tausend Dank!
Ich würde mich nicht auf ganzzahlige Preise festlegen wollen, dann ist man nicht flexibel (Rabattaktionen). Wenn der Abreisetag nicht mitgerechnet wird, sollte die stored procedure die korrekten Ergebnisse liefern.
Mir sind 2 Fehler in meiner stored procedure aufgefallen:
  1. Für alle Aufenthalte, die über das Ende eines Zeitraums hinausgehen, muss ich um alle Tage zu haben DATEDIFF(abreise, anreise) + 1 bzw. DATEDIFF(abreise, startDate)+1 rechnen, sonst fehlt ein Tag.
  2. Wenn Startdatum auf anreise oder Endedatum auf abreise fällt, dann wird wegen Between bei mehreren Zeiträumen der betreffende Zeitraum doppelt erfasst. Deswegen muss ich dort < und > an Stelle von Between nutzen
Hier die Korrektur:
Code:
DELIMITER //
DROP PROCEDURE IF EXISTS getPreis//
BEGIN
	FROM preise
	AND id=start_ID;
  ELSE
		SELECT start_ID AS iId, startDate AS iBeginn, abreise AS iEnde,
			DATEDIFF(abreise, startDate)+1 AS iTage,
			preis*(DATEDIFF(abreise, startDate)+1) AS iGesamtpreis
		FROM preise
		AND id=start_ID
		UNION
		SELECT id AS iId, anreise AS iBeginn, endeDate AS iEnde,
		FROM preise
		AND id=ende_ID
		UNION
		SELECT id AS iId, anreise AS iBeginn, abreise AS iEnde,
			DATEDIFF(abreise, anreise)+1 AS iTage,
			preis*(DATEDIFF(abreise, anreise)+1) AS iGesamtpreis
		FROM preise
		AND anreise > startDate AND anreise < endeDate
		AND abreise > startDate AND abreise < endeDate) AS temp;
  END IF;
END//
DELIMITER ;
Ich habe noch eine zweite stored procedure abgeleitet, damit Du Dir die Übersicht über die Zeiträume anzeigen lassen kannst:
Code:
DELIMITER //
DROP PROCEDURE IF EXISTS getDetails//
CREATE PROCEDURE getDetails( IN startDate DATE, IN endeDate DATE, IN wohnung_id INT )
BEGIN
	SELECT start_ID AS iId, startDate AS iBeginn, endeDate AS iEnde,
	  DATEDIFF(endeDate, startDate) AS iTage,
	  preis*DATEDIFF(endeDate, startDate) AS iGesamtpreis
	FROM preise
	AND id=start_ID;
  ELSE
	FROM preise
	AND id=start_ID
	UNION
	SELECT ende_ID AS iId, anreise AS iBeginn, endeDate AS iEnde,
	FROM preise
	AND id=ende_ID
	UNION
	FROM preise
	ORDER BY  iBeginn;
  END IF;
END//
DELIMITER ;
Heute erst gelesen. Ich hatte diese Woche keine Zeit mich mit dem Projekt zu beschäftigen. Tausend tausend Dank! Mein Angebot steht übrigens, falls Du es dir anders überlegen solltest :) Kann aber verstehen, dass gute Leute wie du sehr beschäftigt sind.
