Windows Server 2008 mySQL Server 5.1 - performance probleme
meletek
Cadet 1st Year
Juni 2014
Hallo Zusammen.
Ich habe schon länger ein Problem mit der Performance meines mySQL Servers. Durch viele Foren und andere Einträge im Internet, konnte ich die Einstellungen bereits verbessern. Allerdings habe ich immernoch das Gefühl, dass die Config des mySQL-Servers nicht korrekt ist bzw. man daran noch deutlich mehr verändern kann um die vorhandene Hardware besser zu nutzen.
Hier sind die Hardware-Informationen:
Windows Server 2008 R2 Enterprise - 64bit
12x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 0 @ 2.00GHz
64GB RAM
1000GB HDD
Wir nutzen den Root-Server als Spiele-Server. Haben hier also nur 2 Anwendungen laufen. Login und Gameserver. Sonst läuft nichts weiter darauf, keine weiteren Anwendungen, kein Apache-Server oder ähnliches.
Hier ist die Config des mySQL-Servers:
Code:
# MySQL Server Instance Configuration File
# Generated by the MySQL Server Instance Configuration Wizard
# Installation Instructions
# On Linux you can copy this file to /etc/my.cnf to set global options,
# mysql-data-dir/my.cnf to set server-specific options
# (@localstatedir@ for this installation) or to
# ~/.my.cnf to set user-specific options.
# On Windows you should keep this file in the installation directory
# of your server (e.g. C:\Program Files\MySQL\MySQL Server X.Y). To
# make sure the server reads the config file use the startup option
# "--defaults-file".
# To run run the server from the command line, execute this in a
# command line shell, e.g.
# mysqld --defaults-file="C:\Program Files\MySQL\MySQL Server X.Y\my.ini"
# To install the server as a Windows service manually, execute this in a
# mysqld --install MySQLXY --defaults-file="C:\Program Files\MySQL\MySQL Server X.Y\my.ini"
# And then execute this in a command line shell to start the server, e.g.
# net start MySQLXY
# Guildlines for editing this file
# In this file, you can use all long options that the program supports.
# If you want to know the options a program supports, start the program
# with the "--help" option.
# More detailed information about the individual options can also be
# found in the manual.
# CLIENT SECTION
# The following options will be read by MySQL client applications.
# Note that only client applications shipped by MySQL are guaranteed
# to read this section. If you want your own MySQL client program to
# honor these values, you need to specify it as an option during the
# MySQL client library initialization.
[client]
port=3306
[mysql]
default-character-set=latin1
# SERVER SECTION
# The following options will be read by the MySQL Server. Make sure that
# you have installed the server correctly (see above) so it reads this
# file.
[mysqld]
# The TCP/IP Port the MySQL Server will listen on
port=3306
#Path to installation directory. All paths are usually resolved relative to this.
basedir="C:/Program Files/MySQL/MySQL Server 5.1/"
#Path to the database root
datadir="C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 5.1/Data/"
# The default character set that will be used when a new schema or table is
# created and no character set is defined
character-set-server=latin1
# The default storage engine that will be used when create new tables when
default-storage-engine=INNODB
# Set the SQL mode to strict
sql-mode="STRICT_TRANS_TABLES,NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION"
# The maximum amount of concurrent sessions the MySQL server will
# allow. One of these connections will be reserved for a user with
# SUPER privileges to allow the administrator to login even if the
# connection limit has been reached.
max_connections=3000
# Query cache is used to cache SELECT results and later return them
# without actual executing the same query once again. Having the query
# cache enabled may result in significant speed improvements, if your
# have a lot of identical queries and rarely changing tables. See the
# "Qcache_lowmem_prunes" status variable to check if the current value
# is high enough for your load.
# Note: In case your tables change very often or if your queries are
# textually different every time, the query cache may result in a
# slowdown instead of a performance improvement.
query_cache_size=331M
# The number of open tables for all threads. Increasing this value
# increases the number of file descriptors that mysqld requires.
# Therefore you have to make sure to set the amount of open files
# allowed to at least 4096 in the variable "open-files-limit" in
# section [mysqld_safe]
table_cache=3020
# Maximum size for internal (in-memory) temporary tables. If a table
# grows larger than this value, it is automatically converted to disk
# based table This limitation is for a single table. There can be many
# of them.
tmp_table_size=60M
# How many threads we should keep in a cache for reuse. When a client
# disconnects, the client's threads are put in the cache if there aren't
# more than thread_cache_size threads from before.  This greatly reduces
# the amount of thread creations needed if you have a lot of new
# connections. (Normally this doesn't give a notable performance
# improvement if you have a good thread implementation.)
thread_cache_size=64
#*** MyISAM Specific options
# The maximum size of the temporary file MySQL is allowed to use while
# recreating the index (during REPAIR, ALTER TABLE or LOAD DATA INFILE.
# If the file-size would be bigger than this, the index will be created
# through the key cache (which is slower).
myisam_max_sort_file_size=200G
# If the temporary file used for fast index creation would be bigger
# than using the key cache by the amount specified here, then prefer the
# key cache method.  This is mainly used to force long character keys in
# large tables to use the slower key cache method to create the index.
myisam_sort_buffer_size=512M
# Size of the Key Buffer, used to cache index blocks for MyISAM tables.
# Do not set it larger than 30% of your available memory, as some memory
# is also required by the OS to cache rows. Even if you're not using
# MyISAM tables, you should still set it to 8-64M as it will also be
# used for internal temporary disk tables.
key_buffer_size=512M
# Size of the buffer used for doing full table scans of MyISAM tables.
# Allocated per thread, if a full scan is needed.
read_buffer_size=8M
read_rnd_buffer_size=16M
# This buffer is allocated when MySQL needs to rebuild the index in
# REPAIR, OPTIMZE, ALTER table statements as well as in LOAD DATA INFILE
# into an empty table. It is allocated per thread so be careful with
# large settings.
sort_buffer_size=16M
# Thread stack size to use. This amount of memory is always reserved at
# connection time. MySQL itself usually needs no more than 64K of
# memory, while if you use your own stack hungry UDF functions or your
# OS requires more stack for some operations, you might need to set this
# to a higher value.
thread_stack = 192K
#*** INNODB Specific options ***
innodb_data_home_dir="C:/MySQL Datafiles/"
# Use this option if you have a MySQL server with InnoDB support enabled
# but you do not plan to use it. This will save memory and disk space
# and speed up some things.
#skip-innodb
# Additional memory pool that is used by InnoDB to store metadata
# information.  If InnoDB requires more memory for this purpose it will
# start to allocate it from the OS.  As this is fast enough on most
# recent operating systems, you normally do not need to change this
# value. SHOW INNODB STATUS will display the current amount used.
innodb_additional_mem_pool_size=32M
# If set to 1, InnoDB will flush (fsync) the transaction logs to the
# disk at each commit, which offers full ACID behavior. If you are
# willing to compromise this safety, and you are running small
# transactions, you may set this to 0 or 2 to reduce disk I/O to the
# logs. Value 0 means that the log is only written to the log file and
# the log file flushed to disk approximately once per second. Value 2
# means the log is written to the log file at each commit, but the log
# file is only flushed to disk approximately once per second.
innodb_flush_log_at_trx_commit=0
# The size of the buffer InnoDB uses for buffering log data. As soon as
# it is full, InnoDB will have to flush it to disk. As it is flushed
# once per second anyway, it does not make sense to have it very large
# (even with long transactions).
innodb_log_buffer_size=16M
# InnoDB, unlike MyISAM, uses a buffer pool to cache both indexes and
# row data. The bigger you set this the less disk I/O is needed to
# access data in tables. On a dedicated database server you may set this
# parameter up to 80% of the machine physical memory size. Do not set it
# too large, though, because competition of the physical memory may
# cause paging in the operating system.  Note that on 32bit systems you
# might be limited to 2-3.5G of user level memory per process, so do not
# set it too high.
innodb_buffer_pool_size=2G
# Size of each log file in a log group. You should set the combined size
# of log files to about 25%-100% of your buffer pool size to avoid
# unneeded buffer pool flush activity on log file overwrite. However,
# note that a larger logfile size will increase the time needed for the
# recovery process.
innodb_log_file_size=382M
# Number of threads allowed inside the InnoDB kernel. The optimal value
# depends highly on the application, hardware as well as the OS
# scheduler properties. A too high value may lead to thread thrashing.
innodb_thread_concurrency=26
Wenn sich jemand mit dem Thema bzw. mit der Einstellung der Optionen in der Config besser auskennt als ich, wäre ich sehr dankbar, wenn mir dabei jemand helfen würde. Wie bereits oben beschrieben würde ich den mySQL-Server gerne besser an die Hardware anpassen. Ich möchte nicht auf eine andere Version umsteigen oder sonstiges, nur die Leistung des mySQL-Servers durch die Einstellung der verschiedenen Optionen verbessern.
Sollte es das falsche Unterforum sein, bitte ich um entschuldigung, vielleicht möchte ein ein Moderator ggf. verschieben.
ms007 schrieb:
Schau Dich mal
hier
um, m.E. eine Top-Seite zu dem Thema.
Vielen Dank! Ich hab mich dort etwas umgesehen und einen mySQL-"Konfigurator" gefunden. Natürlich kann man nicht alle Werte 1 zu 1 übernehmen aber ich glaube durch einige Einstellungen die ich nun getroffen habe, könnte sich die Performance auf jedenfall verbessern. Ich melde mich nochmal, wenn ich alles getestet habe.
Viele Grüße und einen guten Wochenstart!
Edit: Also hier meine neuen Erfahrungen mit den veränderten Einstellungen:
innodb_buffer_pool_size=2G war viel zu wenig. Der Wert soll auf, wie es in der Beschreibung eigentlich auch steht maximal 80% des Arbeitsspeichers des PCs betragen. Bei 64GB sind 2GB einfach viel zu wenig. Der mySQL-Server konnte so die verfügbare Hardware überhaupt nicht ausnutzen.
innodb_thread_concurrency=26 kann auf 0 gestellt werden. Dann wird es automatisch vom System verarbeitet und läuft auch deutlich besser da es nicht mehr begrenzt ist.
Hier auch noch wichtige Links, die mir weitergeholfen haben:
http://www.mysqlperformanceblog.com/2013/09/20/innodb-performance-optimization-basics-updated/
Hier das Percona Tool, welches mir bei der Einstellung weitergeholfen hat:
https://tools.percona.com/ ist natürlich nicht 1 zu 1 übernehmbar, aber ich finde man kann damit auf jedenfall etwas anfangen.
